zao72 Inserito: 1 luglio 2019 Segnala Inserito: 1 luglio 2019 Salve ,vorrei proteggere la linea elettrica del solo garage dove svolgo alcuni lavori con elettroutensili ,attualmente è collegata su una linea con Mt 16A in QE dove comprende anche la linea giardino .So che sarebbe giusto fare una linea dedicata ma non ho possibilità di passare una linea nuova da QE ,se mettessi altro Mt a monte della linea che arriva nel garage mi proteggerebbe di eventuali sovratensioni?
Marco Fornaciari Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Un magnetotermico non protegge da sovratensioni, ma protegge: - l'impianto elettrico, in particolare i cavi da correnti troppo elevate - le apparecchiature da cortocircuiti interni o assorbimenti eccessivi. Nel tuo caso se l'interruttore è un 16A significa che avrai conduttori elettrici di sezione 1,5 mm2 se entro 25 metri o 2,5 se oltre tale lunghezza. Ma anche se fai due linee separate, poi comanda il generale del quadro di distribuzione; o/e se superi gli assorbimenti contrattuali, il limitatore del contatore. Ma in pratica cosa vuoi avere? Più corrente disponibile in garage? Se si, devi per forza passare una linea di maggiore portata in corrente, quindi cambiare i fili, o aggiungere una linea dedicata. Attualmente con un interrutore da 16A hai a dispozione fino a 2,8-3,0 kW, ovvero 3,5 kVA, se hai un contratto da 3,5 kW, sei già a posto. Se aumenti il contratto, prima devi ferificare che il quadro generale sia idoneo, diversamente devi modificare anche quello, e forse la sezione di qualche conduttore elettrico.
zao72 Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Salve il problema si pone che non vorrei che intervenga il mt dal QE generale ma proma solo "quello" del garage
reka Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 se gli elettroutensili che usi sono sotto i 2kW puoi semplicemente mettere un MT da 10A e sei sicuro che per sovraccarico salta prima lui che quello in casa. Col cortocircuito invece è un po' un terno al lotto.
Marco Fornaciari Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Ma usi anche una saldatrice? In corrente alternata? Se si, lo scatto di più MT è dovuto alla corrente di megnetizzazione del trasformatore. Ad inverter? Se si è di potenza eccessiva per il tuo impianto. Se invece succede perchè usi troppi utensili assieme, beh gli interruttori fanno solo il loro dovere!
zao72 Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Gentilissimi per le risposte non uso elettroutensili di grossa portata di assorbimento prendo in considerazione il suggerimento di reka con mt 10A Grazie.
hfdax Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 (modificato) il 1/7/2019 at 19:52 , zao72 scrisse: Gentilissimi per le risposte non uso elettroutensili di grossa portata di assorbimento prendo in considerazione il suggerimento di reka con mt 10A Grazie. Ma scusa, se adesso hai un magnetotermico da 16A e questo scatta significa che usi più di 16A. Come può bastarti uno da 10A? Hai detto che puoi separare la linea del garage da quella del giardino, dunque fai questo piuttosto. Lascia un 16A solo per il garage e un altro magnetotermico solo per il giardino il quale probabilmente può anche bastare da 10A. Modificato: 5 luglio 2019 da hfdax
reka Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 (modificato) lui adesso ha un 16A in casa che fa cantina e giardino e non salta.. e NON può separare le linee però vorrebbe avere una protezione a portata di mano quando è in cantina, visto che 10A gli bastano è il lavoro più semplice da fare. al limite potrebbe cercare un 13A, alcuni produttori li hanno ancora Modificato: 6 luglio 2019 da reka
hfdax Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 (modificato) 7 ore fa, reka scrisse: lui adesso ha un 16A in casa che fa cantina e giardino e non salta.. e NON può separare le linee Scusate ho capito al contrario . Sara il caldo... Modificato: 6 luglio 2019 da hfdax
