oscuro Inserito: 1 luglio 2019 Segnala Inserito: 1 luglio 2019 (modificato) Salve a tutti rieccomi con il mio maledetto clima daikin. Premette che ha 13 anni di vita usato solo d'estate per climatizzare ma l'altro giorno ha fatto una cosa strana , sono andato ad aprire il tappo dell'unità interna e la parte alta della macchina stava ghiacciando e dopo poco si è sciolto il ghiaccio e dal quel giorno il clima non và più. Ho attaccato i manometri alla presa di servizio e sul manometro di bassa mi segnava + 10 gradi. temp esterna 31 gradi e all'interno l'evaporatore buttava 17 e poi dopo poco si va a 20 gradi per poi passare dinuovo a 17 non capisco cosa possa essere mi potete aiutare? Modificato: 1 luglio 2019 da oscuro
Stefano Dalmo Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 (modificato) Che gas ? + 10 è troppa Dovrebbe lavorare a +5 , quindi non avendo inserito gas , O il radiatore è otturato o il ventilatore non gira bene oppure il compressore è andato . O problemi interni da diagnosticare . Modificato: 1 luglio 2019 da Stefano Dalmo
