Scheda saltata
LEENO
Salve,
una scheda ELPRO 13 è saltata una pista della fase a causa di un corto, ripristinata la fase ho i 24v in alternata in uscita del alimentatore ma il led1 (cha ha un polo sulla massa) non accende ed ovviamente non ha tensione ma misurando la tensione mettendo un puntale sulla massa esterna la tensione c'è
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao LEENO,
55 minuti fa, LEENO scrisse:
una scheda ELPRO 13
prima di tutto è una ELPRO 13 EXP
https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_13_cod_7079l-1.pdf
, una ELPRO 13 CEI
http://www.automationsistems.com/download/FADINI/PRODOTTI FUORI PRODUZIONE/Libretti Istruzione accessori/elpro13cei.pdf
o quale altra versione?
Casomai posta una foto della scheda e meglio se ci dici anche il modello preciso dei motori
56 minuti fa, LEENO scrisse:
Ma per "massa" intendi il filo di Terra?
Ma se metti un puntale del tester sulla massa, l'altro dove lo metti?
Quello che devi avere oltre al led 1 acceso sono i 24V tra i morsetti 12 e 13 e poi anche i led degli ingressi NC delle sicurezze devono essere accesi, questo accade?
Link al commento
Grazie per le risposte, è una elpro 13 vers. 03
l'altro puntale sui 24v in uscita mi da i 24v. Mettendolo sulla massa interna ha tensione non stabile, per questo cambio alimentatore, quale posso usare con la stessa piedinatura? Se non si trova uguale ne collego uno esterno
Link al commento
Il trasformatore non è facilmente sostituibile, primo perchè ha due tensioni 12Vac per l'alimentazione elettronica e varie, e 24Vac per fotocelule e accessori cancello,2° poi come lo metti il trasformatore con dei brutti fili a penzoloni, fai una richiesta ad un cat fadini dovrebbe procurartelo senza problema.
Link al commento
13 ore fa, LEENO scrisse:
i 24v sul pin 12 li avevo solo mettendo l'altro puntale su terra.
Non conosco bene quel trasformatore, ma dovrebbe essere un "normale" trasformatore e non capisco perché dovresti misurare tensione tra i morsetti del secondario a 24V e la terra (o massa), quando appunto il secondario del trasformatore è elettricamente isolato dal primario e quindi dalla terra (massa).
Forse non capisco io, ma se tu dai tensione a 230V sul primario e quindi nel lato in cui ci sono solo i 2 puntali (o pin, chiamali come vuoi) che sporgono, hai provato a misurare che tensione esce tra i vari puntali nell'altro lato e nelle varie combinazioni? (Cioè tra il primo ed il secondo puntali, tra il primo ed il terzo, tra il primo ed il quarto e così via).
Poi se da queste misure la tensione 12-24V esce allora il problema potrebbe essere da un'altra parte della scheda
14 ore fa, LEENO scrisse:
Come ha detto giustamente rfabri:
1 ora fa, rfabri scrisse:
comunque se fosse effettivamente con queste caratteristiche devi seguire le piste sulla scheda e scoprire quali sono i 12 e 24V, poi se ne colleghi uno diverso non sarà proprio "un lavoro pulito", comunque in teoria dovrebbe funzionare.
Anche questa è una soluzione, magari ti danno una scheda vecchia e rotta in altri punti e quindi ti basta toglierlo da una per inserirlo nella tua.
i motori non li conosco, ho solo la scheda
Ok pensavo fossi andato sul posto
Link al commento
grazie per gli aiuti,
sono riuscito a reperire un alimentatore usato, seppur la dicitura riporti  solo 24v, ha 3 uscite, 24v, 12v e 3v
l'ho saldato ma la scheda non accende
Link al commento
anche questo alimentatore guasto :( sul pin 12 finisce propio l'uscita dell'alimentatore da cui rilevo 3-4v
Modificato: da LEENO
Link al commento
Questa scheda ha le piste da un solo lato, quindi segui bene le piste e vedrai che trovi dove sono interrotte,poi perche misuri tra il m12 e il m15? i 24vac li devi avere tra i m12-13, ma la scheda non la stai provando senza connettori ed eventuali ponti?
Link al commento
30 minuti fa, rfabri scrisse:
di interrotto c'era la fase 220. Non trovo altro di interrotto.
i ponti ci sono, si vedono nelle foto. non ho i connettori, ho solo la scheda.
Tra m12 m13 ho 4v
Link al commento
Maurizio Colombi
Se c'è tra il 12 ed il 15... potrebbe essere il contatto di sicurezza che c'è tra 15 e 14.
28 minuti fa, LEENO scrisse:
Quelli non servono a nulla, prova a chiudere 14 e 15.
Link al commento
Accc. ora ho capito cosa hai fatto, quei ponti potevi farli lato saldature non lato componenti rischi di rovinare i connettori, poi come ti ha suggerito maurizio tutte le fadini hanno il contato sicurezza, se non è chiuso la scheda è spenta, quindi fai un bel ponte tra il 14 e il 15 e vedrai che finalmente si accende qualcosa.
Link al commento
il 6/7/2019 at 21:17 , Maurizio Colombi scrisse:
grazie, con ponte 14-15 accende ma appena ho dato alimentazione ha fumato ULN2003A, dive mi consigliate di acquistarlo? speriamo non abbia ulteriori componenti guasti...
Link al commento
su questa scheda si guastano spesso prendilo pure, però non vorrei ci sia un problema di tensioni, ho controllato su una che ho a casa ci sono 3 tensioni su quel trasformatore, 4,2- 12,5 e 26,5, naturalmente non sono valori critici ma devono essere questi altrimenti la scheda non funziona.
Link al commento
