Wincc Flex 2005: Limiti A Vb Script In Op177b - quando non puoi neppure fare una somma.....
Salve.
Stiamo realizzando un sistema ETS200 con pannello OP177B.
Sviluppiamo su S7 + WinCC flex compact.
Secondo quanto trovato nella documentazione, benché il pannello OP177 usi Windows CE (la potenza di calcolo non gli manca), non si possono utilizzare righe di codice VBscript in WinCC. Solo schermate di input o display.
Per poter scrivere righe di codice in VBScript, bisogna passare a pannelli dalla serie 200 in su... (secondo l'. in linea)
Ma questo significa che il pannello OP177B, a livello di programmazione, può solo acquisire dati dal PLC e scrivere dati nella memoria del PLC (oltre che nelle CF).
Per il resto a livello di codice non si può fare altro; neppure una moltiplicazione o un .... insomma niente.
Risulta anche a voi ? :o
Oppure ci siamo persi in un bicchiere d'acqua ?
L'unico modo di fare operazioni anche banali sembra sia di farle fare al PLC .......
Se qualcuno potesse dirci che ci sbagliamo gli sarei molto grato :unsure:
