Memoria caricamento
Buongiorno a tutti.
Ho il seguente problema. Ho dovuto modificare il tempo di un timer, ma nel momento dell'invio software, ricevo un messaggio di errore relativo alla memoria (vedi immagini allegate).
Qualcuno sa darmi info su come posso risolvere?
Simone
Prima di fare la modifica ha verificato che davvero il programma e Hw erano gli stessi?
Ricordo una cosa simile su un 1200 che la CPU era stata aggiornata di fw e mi dava lo stesso errore.
Prova a scaricare dalla CPU il programma ed eseguire la modifica, così dovrebbe andare.
Ciao Max.
Ho fatto modifiche fino a 10 minuti prima senza nessun problema.
Andando on line, ho sempre tutto verde.
Da qualche parte avevo letto di un problema simile e purtroppo mi sembra di ricordare che avevano risolto cancellando e reinviando tutto il software.... Vorrei evitare...
Non è che la memoria è davvero piena? Io il 1200 lo conosco poco, ma in genere il ri-trasferimento di blocchi lavora così:
- viene copiato nella memoria del PLC il nuovo blocco, mantenendo quello vecchio
- alla fine del trasferimento il plc attende la fine del ciclo di scansione per cominciare a lavorare sul blocco nuovo ed eliminare quello vecchio.
Quindi dovresti avere una memoria disponibile almeno pari alla dimensione del blocco da trasferire.
Con i vecchi S5 dovevo prima cancellare il vecchio blocco dal PLC, compattare la memoria e poi trasferire il blocco con le modifiche.
Faccio fatica a pensare ad un problema "vero" di memoria.
Se guardi le immagini allegate del primo post ho una situazione normale e che per altro ho anche su altre linee...
Io vedo che hai quasi due Mbyte di memoria di caricamento occupata, da quanto è la memory card? Fammi indovinare... 2 Mega?
Chiedo venia, sono stato supponente. Purtroppo non so aiutarti.
Ciao,
è capitato anche a me, ma avevo la memoria di caricamento quasi piena; alla fine ho salvato i dati dei blocchi DB che mi servivano e ricaricato tutto da capo.
Servirebbe un comando "Compatta memoria" come c'era sullo Step7 classico, ma sul TIA non l'ho trovato.
Alla fine ho fatto come ha scritto drugo.
Anche chiamando in Siemens non avevano idee.
Condivido che il comando di compatta memoria sarebbe utilissimo ma visto il livello di tecnologia, mi sarei anche aspettato che TIA stesso faccia questa operazione se necessaria.......
Grazie a tutti per l'aiuto e teniamoci anche questo baco....
Buon lavoro.
Compatta memoria probabilmente non c'è perché la memoria è già compattata.
7 ore fa, batta scrisse:
Probabile, però rimane da capire il motivo di quel comportamento; sembra quasi che, con la memoria al limite, dopo alcuni caricamenti di modifiche, non te ne permetta più, che è poi lo stesso comportamento del 300 con lo Step7 classico.
Probabilmente dipende da cosa si modifica. Ci sono modifiche che coinvolgono solo il blocco modificato, altre che coinvolgono molti blocchi.
Per esempio, la modifica di un DB potrebbe interessare molti blocchi.
Buongiorno a tutti.
Problema "risolto" sostituendo la memory....
Motivo non lo so....
Però adesso è ok....
Grazie a tutti.
Ma hai sostituito la memory con una di maggiore capacità?
No "TAC".
Sostituita con una di uguale capacità.
11 ore fa, simonissimo scrisse:
Non è che sulla MMC c'erano anche altre cose?
Hai provato a cancellarla?
Puoi farlo anche da Windows. Devi cancellare tutti i file TRANNE QUELLI NASCOSTI.
ATTENZIONE!!! Non formattarla da Windows!
Ciao batta.
Non ho pensato a questo. Il cliente ne aveva una nuova e ho fatto direttamente la sostituzione.
Quando rientrerò in ufficio proverò.
