Curiosità Frequenza Motori Monofase
Buongiorno a tutti,
Avrei un dubbio (Parecchio stupido), su alcune tipologie di macchine utilizzo dei piccoli motori asincroni 60-90W con alimentazione 230Vac 50Hz Monofase e condensatore sempre inserito.
Dovrei fare alcune macchine per mercati dove necessito di frequenza 60Hz , Per le applicazioni opterò per lo stesso motore con frequenza 60 Hz (Ho visto che cambia solo la capacità del condensatore che da 6 microF passa a 5 per il motore  60Hz) ma a questo punto la curiosità c'è. Che succede se faccio andare a 60 Hz il motore fatto per andare a 50Hz ?
l'applicazione è un nastrino che trasporta dei flaconcini (non va in continuo)
Grazie in anticipo
Buona giornata
Devi alimentarlo a 260V circa, il motore girerà al 20% in più
Grazie Livio, quindi ricapitolando:
Utilizzando un motore 50Hz alimentandolo a 260V e 60 Hz andrebbe bene ,
ma se io lo alimentassi 230Vac e 60 Hz ?
Ripeto, è solo una mia curiosità teorica.....
Grazie di nuovo
6 ore fa, Micco scrisse:
Grazie di nuovo
Perderebbe coppia.
14 ore fa, Micco scrisse:
Immagino circa il 20% giusto?
Giusto
Ok, grazie mille ad entrambi per avermi tolto il dubbio, ho comunque ordinato la versione 230V 60 Hz per stare più tranquillo .....
Grazie ancora
