KP400Confort Upload SW con SD Card fatta su Tia
Salve a tutti
E' possibile fare aggiornamento sw del pannello KP400Confort tramite SD Card ma  "generata"  con il TIA Portal
Ho già un errore quando tento di trasferire su SD Card il progetto del KP400 (un pò come si fa con il programma PLC )
La sd è del tipo Siemens usata per fare il backup/Restore completo del Pannello ma su pannello stesso
la soluzione è semplice e, leggendo quello che c'è scritto devi semplicemente installare le immagini dei pannelli.
stai facendo una modifica con tia 15.1 su un pannello con immagine 14.0.1 che sul tuo pc non è presente. nei cd o nei file scaricati (dipende da come fai gli aggiornamenti) dovresti trovare l'installazione delle immagini mancanti
Per "immagini" intendi la versione del Pannello all'interno del Progetto ?image.png.a15f968042c1db127f4c21ceffc06089.png
Ok ho aggiornato il Pannello nel TIA ed è riuscito a creare la sd
Ma vedo che la SD creata non contiene il file backup tipo   image.png.6b2e97115b6fc09db208f5d7c04c8497.png
che possa essere letto dal pannello nella sua procedura di restore
Come leggo su Pannello questa SD ?
1 ora fa, fiorezzz scrisse:
si. finalmente con tia portal non è più necessario aggiornare ogni volta il firmware (versione) dei pannelli ad ogni caricamento post aggiornamento software.
tu hai installato tia 15.1 e hai solo le immagini per i pannelli 15.1.
ora, due alternative:
1- installi le immagini precedenti in tia15.1 (ci sono e non vengono installate in automatico)
2- aggiorni, come hai fatto, il firmware del pannello nel progetto e di conseguenza aggiorni anche il pannello stesso al primo caricamento.
Ok scusa ma la sd cosi fatta con quale "applicativo" la vado a far leggere dal Pannello ?
