Impostazione Parametro inverter variazione quadratica
lariccia.francesco
Buongiorno, le impostazioni del mio inverter (che aziona una pompa sommersa) per il parametro di controllo V/F e impostata come variazione quadratica. Tutto sembra funzionare in modo corretto. leggendo il manuale ho notato che mi da anche altri parametri per il controllo V/F.... ovvero:
1.2-power V/F
1.4-power V/F
1.6-power V/F
1.8-power V/F
non riesco a capire a cosa corrispondono questi valori e se hanno un beneficio nel funzionamento della pompa, soprattutto nel risparmio energetico.
Inoltre vorrei sapere che tipologia di filtro ECM dovrei utilizzare (a monte e/o a valle dell' inverter) per evitare che le lampadine led del giardino nel momento in cui parte la pompa di irrigazione inizio a "lampeggiare"... La pompa e 4 kw 9.4 A
grazie
Dovresti specificare marca e tipo dell'inverter per capire meglio a cosa ti riferisci
Comunque il manuale della inverter dovrebbe indicare quali filtri usare
In questo momento sono in vacanza e rispondo con il cellulare, non posso dedicarmi alla lettura del manuale
Se c'è indicato tutto quello che hai scritto ci sarà anche la corrispondenza con l'inverter
Ho provato a leggere il manuale, sembra una cinesata. Senti l'importatore che ti dia gli accessori previsti. Se fosse un omron ci sarebbero i codici del filtro e del toroide per ogni inverter.
Una cosa bella è che dice che i condensatori durano 5 anni, almeno sono onesti.
11 ore fa, max.bocca scrisse:
Su questo si sono allineati ai migliori produttori di inverters, che danno sempre la semivita dei condensatori della batteria del DC bus, solitamente in ore di funzionamento (magari scritto in piccolo in qualche "addendum" del manuale)
lariccia.francesco
riprendo un attimo questa discussione per chiedere una ulteriore informazione... il produttore dell inverter mi dice di utilizzare una induttanza trifase da 5.5 kw, 0.93 mH, 15A.
Ho la possibilità di installarne una da 1 mH 30 A (marca Facem owi) pensate possa andare bene lo stesso oppure non risolverei i problemi di interferenze?
10 ore fa, lariccia.francesco scrisse:
Scusa ma dovresti precisare se è l'induttanza posta all'ingresso dell'inverter. Se è questa va bene, se invece è consigliata sull'uscita no, ci vuole un'induttanza specifica per HF.
Comunque i disturbi generati dall'innverter si curano con un filtro passa basso in uscita e cavo schermato per collegare motre e inverter.
