ideal2 Inserito: 2 luglio 2019 Segnala Inserito: 2 luglio 2019 Buongiorno Avrei la necessità di un consiglio da parte di chi ha esperienza con la programmazione dei plc del tipo Mitsubishi A1Scpu. Una nostra macchina " datata" a causa della batteria tampone scarica ha perso i dati di programma. Grazie ai file originali recuperati del programma e il SW Melsoft serie GX Developer ho riprogrammato la cpu A1Scpu ( max 8K step ). La cpu ha ripreso a lavorare in run ed ho potuto provare le funzioni della macchina rimettendo tutti dati delle camme elettroniche che il sistema destina a funzioni varie. Purtroppo però quando l'operatore ha, per esigenze di sicurezza, tolto alimentazione alla macchina il plc al riavvio ha riperso tutti i dati precedentemente memorizzati. Di solito i dati vengono salvati su una eprom interna al plc e letti poi dal PO pannello operatore. All'interno di questa cpu è installata una scheda con sigla: A1SMCA -8KE Può essere questa la scheda eprom che magari è da sostituire oppure durante la fase di download del programma sul software è necessario spuntare qualche casella che ne abilita il salvataggio ? Resto a disposizione per eventuali altri dati. Grazie per l'attenzione.
