Erikle Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 si l'ho capito e infatti ho detto che nei compressori a inverter le resistenze dei 3 avvolgimenti sono più basse tipicamente di quelli dei compressori on off percè mauro aveva messo l'immagine di un modello inverter
peppix1 Inserita: 2 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Quindi ce la possibilita che il compressore e troppo carico di gas e non riesce a partire??
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Bisogna averne aggiunto proprio tanto...ma i valori delle resistenza se sono esatti non vanno bene, un avvolgimento sta andando in corto e interviene la protezione. Resta il fatto, se ho capito bene, il tecnico ha TOLTO il gas (per quello è uscito l’olio assieme al gas), quindi quando sarebbe stata caricata DOPO lo sbuffo di olio?
peppix1 Inserita: 2 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Com esattezza non saprei, domani posso pesare la bomboma restsnte poiche era nuova. Non ce un modo grossolano per verificare quanto gas e presente all interno?? Anche con pinza amperometrica (sempre se la trovo)
Erikle Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 peppix ma non è che sei stato tu a fare tutto sto macello?
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Fossi stato io me ne sarei fatto una ragione e l avrei gia buttato.... La rabbia e proprio questa che credevo avessi chiamato un tecnico conpetente e invece...
szaso Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 scusa la domanda ma hai già provato a sostituire il condensatore di spunto? Sembra proprio quello......
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 L ho sostituito anchio pensavo fosse quello... Anche se non e della stessa dimensione ma i microfarad e tensione sono uguali
szaso Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 se sei ultrasicuro che il condensatore che hai montato è ok e che anche il cablaggio rele e condensatore sono ok, sembra un blocco meccanico. AI tempi degli ON OFF, qualcuno lo si è fatto partire a "martellate", mentre senti che spunta un colpo secco col mazzuolo alla base. 1 su 10 ripartiva, tentar non nuoce.
Alessio Menditto Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Daje...peppix valori degli avvolgimenti NON vanno bene...se sei sicuro della lettura che hai fatto hai un avvolgimento che sta andando in corto e fa intervenire la protezione termica... Non riesci a trovare una pinza amperometrica? Sappi che non possiamo andare avanti all’infinito con supposizioni, qui sono circuiti elettrici e matematica, trova la pinza e misura l’assorbimento di corrente tra l’avvio e quando si spegne.
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Trovata ora faccio la misura, posso misurare sul contatto C dello split?? Senza espormi sul balcone che e sempre pericoloso
Alessio Menditto Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Beh si, stai sul cavo del comune, che dovrebbe essere lo stesso del clixon. Non riesco a capire la storia che non ti esponi sul balcone...
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Perhe la macchina esterna e in una posizione un po scomoda da arrivarci
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Comunque nob so perche la pinza anperometrica dta dando i nuneri. Nel frattempo ho riverificato gli avvolgimenti ed ho la somma di r-c ed s-c = 12 mentre se misuro r-s ho il valore 14... Dista solo di 2 hom e un bene?? O questi 2 hom fanno pensare che sia ancora il compressore in corto? Nel frattempo vedo di aggiustare la pinza
Alessio Menditto Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Si immagino ma allora come fai ad arrivare sul cavo del clixon? Comunque quando hai le letture daccele!
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 riesco ad arrivarci sulla macchina solo devo star in piedi sul balcone quibdi x quando posso evitare e senpre meglio
Alessio Menditto Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 14 minuti fa, peppix1 scrisse: Nel frattempo ho riverificato gli avvolgimenti ed ho la somma di r-c ed s-c = 12 mentre se misuro r-s ho il valore 14... Dista solo di 2 hom e un bene?? O questi 2 hom fanno pensare che sia ancora il compressore in corto? La precisione nelle misure sempre. Se devi volare giù dal balcone chiama un tecnico, la vita vale più di un climatizzatore.
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Ragazzi e partito... Per scrupolo ho provato a far uscire un po di gas all interno del circuito, ed il compressore e partito...ora sto controllando all interno lo split e vedo che non fa abbastanza freddo, sara che ne ho fatto uscire troppo??? In media saro stato 5-6 secondi a far uscire gas Il compressore gira e pa ventola anche, solo il primo cioe il compressore lo vedo un po rumoroso
Alessio Menditto Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 10 minuti fa, peppix1 scrisse: . Per scrupolo ho provato a far uscire un po di gas all interno del circuito, 😑
peppix1 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 So che non si dovrebbe fare ... Ora chiederei un ultimo aiuto, c'e un modo anche grossolano per sapere se il gas e al livello giusto? Cioe controllando i rubinetti
reka Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 5/6 secondi a far uscire gas sono tantissimi... comunque non puoi verificare la carica se non pesando il gas o ipotizzarne la quantità valutando le temperature/pressioni d'esercizio
