COMBINATO ATLANTIC MODELLO FC316
Salve a tutti,ho questo frigo che si presenta con luce intermittente e con motore fermo.Monta un termostato elettronico tipo FR04.000,qualche dritta per farlo ripartire?
In allegato le foto del termostato
luce intermittente? intendi l'illuminazione interna o i led sulla scheda?
nel primo caso: è un'intermittenza regolare o traballante?
nel secondo caso: il manuale non riporta il significato dei led?
l'intermttenza dell'illuminazione interna è in contemporanea con il led verde ed è regolare ( all'infinito e sempre con lo stesso ritmo ).
Non ho il manuale di questo frigo,quindi non saprei a che guasto è riferito
Risalve,avevo lasciato il combinato in tensione,ho notato che il motore ( che comunque non parte ) è caldissimo....scotta...è normale??
Stefano Dalmo
  Togli tensione prima di fare altri danni.
Sostituisci il condensatore grigio  in poliestere da 1 microfarad .
  E se hai un capacimetro  controlla i due elettrolitici .
 Altrimenti   sostituiscili .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Stefano,parli del condensatore posto di fianco al motore?
Stefano Dalmo
Parlo della scheda .
ok...ora lo sostituisco e ti farò sapere
Stefano Dalmo
 L'ideale sarebbe misurare   se  la capacità corrisponde  al valore di targa .
Per evitare spese inutili .
Ciao Stefano,ho sostituito il condensatore da 1μF sul termostato elettronico, il combinato a ripreso a funzionare.Grazie mille
Stefano Dalmo
Perfetto !!
Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema.:thumb_yello:
