frigo con Cella di Peltier raffredda poco
salve
ho un firgorifero Cella di Peltier che rafredda poco circa 10grdi in meno della temperatura esterna , vorrei provare ad potenziarlo
come posso fare ?
allego alcune foto di come è costruito
saluti grazie
forse ho sbagliato sezione era quella elettronica per fare modifiche ?
si puo spotare ?
Stefano Dalmo
Non penso che cambiando sezione  troveai la soluzione .
  Ma  se vuoi  te la sposto  .
In genere quando non ci sono risposte  , al 99% non ci sono risposte da dare   e non perchè  non  si vuole rispondere .
Però mai dire mai ,attendi .
Modificato: da Stefano Dalmo
ok se cè una sezone piu adatta !
ma mettendo una cellula più potente ?
Vorrei capire come mai nel sito compaiono difetti di impostazione alle scritte automatiche, ovvero mancano le date dei post, vengono scritte errate nei riepiloghi degli ultimi messaggi, non si puo' rimediare?
Per Martin: se hai un altro alimentatore sicuramente funzionante che abbia la stessa dimensione o piu e stessa uscita in tensione, ovvero per forza 12v penso, rispetto all'originale, collegalo alla cella montata sui dissipatori, accendilo e vedi se fa meglio, molto probabilmemte e' un problema di alimentatore e in maniera piu esplicita i condensatori sono la maggior causa.
39 minuti fa, Trans Istor scrisse:
A parte l'OT, è un problema noto, comparso con l'ultimo aggiornamento del forum; i webbs master ci stanno lavorando da un po ma, quando sembra risolto, dopo un poco ricompare.
il 2/7/2019 at 20:13 , martin1984 scrisse:
come posso fare ?
E abbastanza normale.
Per aumentare il differenziale di temperatura, puoi agire sull'isolamento termico del contenitore e sulla ventilazione dei dissipatori di calore.
Aumentare la corrente assorbita dalla cella è possibile sino a quando raggiungi il suo limite.
Se c'è lo spazio sufficiente potresti provare ad  aggiungere una seconda cella con relativvo dissipatore.
ok ho gia provato , ho provato ad alimentarla a 12v ma non cambia nulla , anni addietro mi creava il ghiaccio sul dissipatore , ora non lo crea più ,
Possibile che la cella si sia logorata ? come lo posso provare ?
Cerca di spiegare un po' piu esplicito, che prova hai fatto..? Tieni presente che l'alimentatore originale potrebbe essere cannato e aver rovinato la cella con una tensione troppo alta. Le celle non costano piu tanto come una volta se vai su aliexpress o ebay ti fai un' idea.. Se vai da un centro assistenza generico ti fai controllare per un par di euro se l'alimentatore funziona bene, se no ne comperi uno serio, ad esempio senza spendere troppo un Mean Well...
Modificato: da Trans Istor
siccome ha anche la presa a 12v per colegare all'accendisigari , provo ad cambiare la cella , ho visto che si trovano anche altri modelli ( 12706 o 12709 ) hanno piu resa ? oltre al consumo maggiore ?
2 ore fa, martin1984 scrisse:
Le celle di Peltier possonon avere solo una differenza di temperatura tra i 2 lati, in funzione della differenza di potenziale applicata (detto in modo semplificato). Se il lato caldo è ad una determminata temperatura il lato freddo non potrà scendere più di tanto.
La prima cosa da farsi è cercare di mantenere il lato caldo a temperatura minore possibile.
Poi con il tempo la Cella tende a degradarsi eda rendere di meno 8capita anche con le celle Foto Voltaiche).
Devi verificare sul foglio tecnico della cella il limiti elettrici e fisici della stessa.
Vedo che ancora ti manca il dettaglio tecnico, se non ci dici con che tipo di alimentatore lo hai alimentato come posso sapere se hai fatto una prova giusta? Se e'  swtching deve avere dimensioni non inferiori, meglio maggiori senza saper i dati, poi e' sano 100%?
alimentato a 12volt direttamente ad batteria auto con cavo 4mm
 Oh! Adesso ti manca di alimentare la cella direttamente come avevo gia' scrittto, si da il caso che un mio cliente il mese scorso mi ha chiesto di guardare nel suo frigo di serie di un pulmino Volkswagen ed e'risultato guasto il modulino che gestisce la temperatura etc, poi se funziona lo provi anche con l'alimentatore di serie..
ho provato anche il tuo sistema ma non vedo differenza ,
allora siccome avevo un altro frighetto , ho preso la sua cella che montava 12706 ed l'ho montata ,ma adesso rafredda quasi nulla
come mai ?  non sono quasi uguali ?  eccetto l'assorbimento di 6ah
  • 3 weeks later...
il 8/7/2019 at 09:50 , martin1984 scrisse:
mettendola così a muzzo non risolveresti proprio niente, i radiatori sono dimensionati per quella che c'è attualmente, è come mettere un motore da 800 cavalli su una utilitaria che lo montava da 40, alla prima curva ti ammazzi ed alla prima accelerazione sfondi il cambio perché telaio e meccanica non sono adatti a reggere quella potenza.
Oltre che dovresti cambiare anche alimentatore (se lo usi a rete) e rifare il cablaggio per il maggiore assorbimento, ed anche garantire un flusso d'aria maggiore. A questo punto stai prima a cambiare frigo.
Puoi provare a pulire per bene e mettere pasta termica fresca. La pasta termica con gli anni si secca e la sua capacità di condurre il calore peggiora, tipicamente è quel che capita anche sui pc, da nuovi la ventola non gira quasi mai e rimangono accesi senza problemi per ore ed ore, dopo qualche anno la ventola è sempre in marcia ed appena chiedi un carico di lavoro più pesante che scrivere un documento o leggere la posta elettronica si surriscaldano e si spengono. Pulendo il dissipatore e cambiando pasta tornano nuovi.
Controlla anche la tensione che arriva alla cella, di solito l'alimentazione della medesima passa almeno per due deviatori diversi, uno per selezionare caldo/freddo (inverte la polarità), un altro per selezionare se alimentarlo a 230 o 12V. Con l'andare del tempo anche quei contatti si deteriorano, la loro resistenza elettrica sale ed alla cella arriva una tensione inferiore.
Modificato: da Darlington
