ploto Inserito: 2 luglio 2019 Segnala Inserito: 2 luglio 2019 Salve ricevo dei pacchetti UDP in un PLC CP1L Omron collegato in rete. Indirizzo del PLC 192.168.001.200 sub;: 255.255.255.0 Nodo fins: 200 (ma ritengo non sia essenziale) Rispondo con altrettanti pacchetti UDP all'indirizzo e porta mittente. Se sono all'interno della stessa rete vengono ricevuti correttamente se sono all'esterno non vengono ricevuti. Ritengo sia un problema di Routing Inserisco nella tabella di Routing l'indirizzo del gateway: 000.000.000.000 192.168.001.254 ritengo per poter inviare "all'esterno" ogni pacchetto, ma non funziona. Qualcuno sa indicarmi l'errore ? Grazie in anticipo PS La comunicazione è gestita via socket service
Marco Fornaciari Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Normalmente il numero di nodo FINS è uguale all'ultimo numero dell'indirizzo IP: metterlo diverso, o non metterlo non dovrebbe funzionare, anzi mi sa che non funzioni proprio. Scusa dove lo metti l'indirizzo del gateway? Purtroppo Omron non prevede l'impostazionen del gateway nella configurazione di base, a differenza di altri. Solo se la porta è di tipo Ethernet/IP c'è l'impostazione del gateway. Normalmente i PLC Omron devono trovarsi nella stessa classe di rete, oppure devi avere nella rete una CPU CS1 o CJ2 dove impostare tutta la tebeblla di routing, ma devi farlo su tutte le CPU partecipanti alle classi di rete coinvolte. Attenzione però, gli indirizzi FINS è bene non repplicarli, anche se cambia la classe della rete. Nelle istruzioni di comunicazione in rete, chi comanda è l'indirizzo FINS, quindi non si possono avere due CPU con lo stesso indirizzo. Se intendi utilizzare le impostazioni "Tabella router IP" non sono mai riuscito a capire veramente a cosa serve: complici anche i tecnici Omron che non hanno mai risposto, e il manuale non è poi tanto chiaro. Ci stò lavorando su in questo periodo, e forse a fine mese nè so di più: anche perché devo trovare una soluzione per forza. Infine, con il CP1L in rete ti devi accontentare.
ploto Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Grazie del contributo, il numero FINS è infatti corretto. La Tabella Router è inserita nella configurazione del PLC con il CX-Programmer. Se scopri qualcosa durante i tuoi test che possa essere la soluzione ben venga Paolo 23 ore fa, Marco Fornaciari scrisse: Normalmente il numero di nodo FINS è uguale all'ultimo numero dell'indirizzo IP: metterlo diverso, o non metterlo non dovrebbe funzionare, anzi mi sa che non funzioni proprio. Scusa dove lo metti l'indirizzo del gateway? Purtroppo Omron non prevede l'impostazionen del gateway nella configurazione di base, a differenza di altri. Solo se la porta è di tipo Ethernet/IP c'è l'impostazione del gateway. Normalmente i PLC Omron devono trovarsi nella stessa classe di rete, oppure devi avere nella rete una CPU CS1 o CJ2 dove impostare tutta la tebeblla di routing, ma devi farlo su tutte le CPU partecipanti alle classi di rete coinvolte. Attenzione però, gli indirizzi FINS è bene non repplicarli, anche se cambia la classe della rete. Nelle istruzioni di comunicazione in rete, chi comanda è l'indirizzo FINS, quindi non si possono avere due CPU con lo stesso indirizzo. Se intendi utilizzare le impostazioni "Tabella router IP" non sono mai riuscito a capire veramente a cosa serve: complici anche i tecnici Omron che non hanno mai risposto, e il manuale non è poi tanto chiaro. Ci stò lavorando su in questo periodo, e forse a fine mese nè so di più: anche perché devo trovare una soluzione per forza. Infine, con il CP1L in rete ti devi accontentare.
Marco Fornaciari Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Quindi anche nel CP1L si può inserire la tabella di routing: è già tanto. Quel modello con la ethernet non l'ho mai usato.
