Paoloandrea74 Inserito: 2 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2019 Ciao a tutti, leggendo questo forum ho visto persone molto competenti ed ho deciso di chiedere il vostro consiglio. Ho un appartamento con due macchine di aria condizionata con sistema canalizzato del modello Mitsubishi SUZ-KA60VA3 Una serve la tre camere e l'altra altre 3 con cucina e sala. Quella che serve la sala non raffredda correttamente e non capisco da cosa dipende. Giá due installatori sono venuti a casa mia ed hanno verificato le macchine dicendo che per loro é tutto ok, ma a me sembra ci sia qualcosa che non FUNZIONA. IL GAS é stato caricato. Ho invertito le macchine per scrupolo. Ma NIENTE. potrebbe dipendere dalla velocita di espulsione dell'aria e se si, come sistemare? Potrebbe essere che il termometro non FUNZIONA bene? Si può cambiare? Potrebbe essere che si sono dimenticati di mettere la presa di ripresa del'Aria? Ma se così... perché mi hanno detto che tutto funzionava perfettamente? Chi mi può aiutare? Qualcuno su Milano può sistemare il tutto? Mi serve il più in gamba, qualcuno che non dica: tutto FUNZIONA perché non é così... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
szaso Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2019 Ciao, non raffredda correttamente cosa significa? Raffredda poco, troppo, non raggiunge mai la temperatura che imposti (poi dipende se imposti 18° o 26°) o che altro? Senza una chiara indicazione qualsiasi tecnico sarebbe in difficoltà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paoloandrea74 Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Grazie per il primo riscontro, cerco di essere più preciso Inserisco modalità aria condizionata Temperatura a 19* il minimo possibile Ventilatore al massimo per velocita aria IL sistema pare raffreddi ma in modo lentissimo come se non funzionasse la ventilazione I tecnici precedenti hanno detto che era tutto ok e che gli ambienti sono grandi, ma le macchine sono enormi e l'aria esce lenta e credo non a 19° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Paolo devi prendere un termometro digitale e misurare l’aria che esce sotto dallo split e quelle che entra sopra nello split prima di essere raffreddata. Bisogna pur partire da qualche dato altrimenti è impossibile aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) 1 ora fa, Alessio Menditto scrisse: l’aria che esce sotto dallo split é un canalizato ma non cambia misura uscita vari bocchette ci vorebbe u anemometro forse esce poca aria ma servono dati comincia con la temperatura Modificato: 27 luglio 2019 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Ah grazie Alighi mi era sfuggito, si dai la lettura delle temperature che escono dalle bocchette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 il 2/7/2019 at 21:03 , Paoloandrea74 scrisse: 3 con cucina e sala. 14 ore fa, Paoloandrea74 scrisse: ma le macchine sono enormi e l'aria esce lenta e credo non a 19° Cos’ha di “enorme” una 6Kw? È adatta per ambienti intorno ai 170m3. A occhio sembra piccola,non enorme,ma le stanze e il metro per verificare ce li hai tu,io no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
