Lavastoviglie REX Zanussi mod.:T4
Marco Antonio
Inserito: (modificato)
Salve, la lavastoviglie in questione è nuova, usata 4 volte, (casa di vacanze), ieri ho provato a lavare e non ha caricato l'Acqua, sentivo un rumore come un ronzio, ho provato i quattro programmi A,B,C,D,E e nulla, ho pulito i filtri in entrambi i lati del tubo dell'acqua, ho messo il sale, e nulla, quale può essere il problema?
Modificato: da Fulvio Persano
corretto titolo
Un mulo! Guai a buttarla!
Controlla il "polmoncino" sopra l'elettrovalvola di carico dell'acqua, che trovi dietro al carter dove arriva l'ingresso dell'acqua.
Pare un progetto macchinoso, ma vale la pena intervenire.
Stefano Dalmo
Intanto   di assicurarsi che  la fontana sia aperta .
 Pulire il filtrino dietro la lavastoviglie , dopo aver smontato il tubo di carico .   E  controllare  che le vibrazioni  vengano proprio dall'elettrovalvola  su cui  sta avvitato il tubo di carico .
  Metti dell'acqua nel pozzetto e  vedi se appena avvii  un programma se la scarica
Marco Antonio
Grazie, filtri i del tubo acqua ok, il acqua al pozzetto c'è, e non la scarica, domani mattina vedo questo
polmoncino, grazie notte a tutti
Stefano Dalmo
Scusa che significa acqua nel pozzetto  c'è   , se hai  detto che non carica?
 Fa che il rumore che senti è riferito al motore bloccato e quindi non scarica ?
 Guarda che se  non fa lo scarico iniziale  , non  prosegue !
Modificato: da Stefano Dalmo
Marco Antonio
Girando, girando la manopola dei cicli, in un punto a caricato un po' di acqua, ma dopo niente, fa solo un rumore come di motore bloccato, ora che si fa? Si butta?
Stefano Dalmo
Intanto potresti tentare   lo sblocco del motore  .
 Vedi se sul posteriore del motore  c'è uno spacco   per inserire un cacciavite    o  quello che ti pare   e  a furia di girare vedi se si sblocca e gira  libero .
  E fai pure una foto  della parte interna del pozzetto ,
 Vediamo se è possibile  accedere  alla girante da li .
52 minuti fa, Marco Antonio scrisse:
Si butta?
Sei matto? :)
Classico caso di motopompa inchiodata.
Da dietro, leva il carter che copre il motore (forse ha già le feritoie d'areazione) e con estrema delicatezza ed un giravite cerca di muovere le alette di alluminio del rotore (purtroppo l'asse non ha uno spacco, e soprattutto devi stare attento a non piegare le alette, altrimenti lascia stare!).
Un'altra soluzione, forse per te più pratica, è scoperchiare la girante dentro il pozzetto levando le viti a croce che fissano la colonnetta centrale (una è nascosta dietro) e la chiocciola al pozzetto. Sotto troverai la girante che schioderai ruotandola nei due versi.
Fallo per qualche giro fino a quando sei certo di aver risolto, e poi falla funzionare di brutto: lei si lamenta perché lavora troppo poco... ;)
Marco Antonio
Allora visto che sono in montagna, faccio fatiga a prendere segnale, ho fatto comi avevi detto, ho levato il filtro e mi sono trovato con un copercchietto di tre vite e dopo uno di due che copre la girandola, parte se la aiuto con il giravite, se si ferma non riparte, devo sempre aiutarla
Marco Antonio
OAllora visto che sono in montagna, faccio fatiga a prendere segnale, ho fatto comi avevi detto, ho levato il filtro e mi sono trovato con un copercchietto di tre vite e dopo uno di due che copre la girandola, parte se la aiuto con il giravite, se si ferma non riparte, devo sempre aiutarla
Stefano Dalmo
Sostituisci il condensatore  del motore
Spettacolo: hai la girante gialla! Una idropulitrice: puoi metterci di tutto (guai a prerisciacquare!), e pulirà sempre alla perfezione! ;)
Il condensatore va cambiato se girandola a mano non oppone sforzi particolari. Altrimenti la tenuta ceramica tende ad incollarsi.
Marco Antonio
Gira molto bene, non si sente nessuna resistenza, ho pensato pure io al condensatore, ma dove sta? Dietro si vede il motore e il conettore, è un altro conettore quadrato ma con il nastro bianco, (molto sospettoso).
Stefano Dalmo
Sta nei dintorni  del motore  .
O sul corpo  del motore stesso .
Segui quel connettore
Marco Antonio
Sono riuscito a trovare e ad estrarrere il condensatore, scomodo, comunque domani vado in città e lo compro 4 microfaradium. Sembra strano per il poco uso che sia guastato questo pezzo elettrico. Domani vediamo, in tanto grazie mille a voi per l'aiuto e consiglie, grazie al forum per essere sempre disponibile, domani vi faccio sapere come è andata.
Tanto risolvi, fosse anche come ti dicevo io.
Portatela a casa, è un peccato usarla così poco. :D
Marco Antonio
Tutto a posto, va come un treno, grazie a Ciccio27 e a Stefano Dalmo, per l'attenzione, a presto.
5 ore fa, Marco Antonio scrisse:
va come un treno
Non la ferma nessuno! :)
Stefano Dalmo
Grazie a te per averci aggiornato sulla risoluzione del problema.
