Peppe1884 Inserito: 2 luglio 2019 Segnala Inserito: 2 luglio 2019 Buongiorno ho acquistato un kit bft deimos ultra bt a600 e volevo montarlo da me. Chiedo a voi consigli e aiuti su come fare i collegamenti elettrici. Il kit è composto da motore 1 coppia di fotocellule desme 15 selettore a chiave e lampeggiante. Su quali morsetti devo collegare il lampeggiante? E le fotocellule? Il selettore a chiave? Molti diranno di chiamare un impiantista ma vorrei provare a farlo io...
ROBY 73 Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 (modificato) Ciao Peppe1884, 33 minuti fa, Peppe1884 scrisse: Molti diranno di chiamare un impiantista ma vorrei provare a farlo io... infatti normativamente parlando dovresti proprio chiamare un impiantista, comunque: 33 minuti fa, Peppe1884 scrisse: Chiedo a voi consigli e aiuti su come fare i collegamenti elettrici. Il kit è composto da motore 1 coppia di fotocellule desme 15 selettore a chiave e lampeggiante. Su quali morsetti devo collegare il lampeggiante? E le fotocellule? Il selettore a chiave? e guardare il manuale della scheda che dovrebbe essere una MERAK? Cosa non ti è chiaro nella sua descrizione? Mi sembra che sia ben descritta, poi naturalmente se proprio non capisci qualcosa siamo qui e chiedi pure Modificato: 2 luglio 2019 da ROBY 73
Peppe1884 Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Io mi sono fatto questa idea ma vorrei conferma sui collegamenti. In realtà mi manca il selettore a chiave dove va collegato...
ROBY 73 Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Meglio se lo guardiamo così: altrimenti mi fa male il collo a guardalo storto Comunque: - Ok per le fotocellule se vuoi averle "verificate", altrimenti alimentale entrambe tra 50 e 51; - ok per il lampeggiante tra 20 e 21 e l'antenna; - Il motore è già collegato tra 10 e 11 da fabbrica, non devi nemmeno toccarlo; - il selettore a chiave tra 60 (COM) e 61-IC1 (Start), poi se vuoi altri comandi ad esempio lo Stop o l'apertura pedonale il primo va tra 70 e 71, mentre l'apertura pedonale tra 60 e 62-IC2
Peppe1884 Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Tutto montato ma quando faccio autoset mi da KO... Perché?
ROBY 73 Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 8 ore fa, Peppe1884 scrisse: Tutto montato ma quando faccio autoset mi da KO... Perché? Cominciamo dal manuale: https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_Ultra_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf vai a pag. 18 del pdf e leggendo il capitolo 14.7) MENU AUTOSET, che procedura segui? Sei sicuro che tutti gli ingressi NC siano davvero chiusi? Cosa ti indica il display prima di entrare nel menù con cancello a riposo? Come hai programmato i vari parametri, logiche e altre impostazioni prima di eseguire l'Autoset? Hai messo le staffe dei finecorsa sulla cremagliera correttamente e impostato la direzione di apertura corretta? Cominciamo da qui, poi ne riparliamo
Peppe1884 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2019 Non ho impostato nulla accendendo il motore il display indica phot. Io do ok e fin quando spunta l autoset. È il primo cancello che automatizzo. La fotocellula è collegata l alimentazione a 50 e 51 e 3 e 5 ai 70 e 72 poi ponte tra 70 e 71 e tra 70 e 74 ho fatto dei ponti
ROBY 73 Inserita: 7 luglio 2019 Segnala Inserita: 7 luglio 2019 (modificato) 1 ora fa, Peppe1884 scrisse: È il primo cancello che automatizzo. Questo l'avevo capito, ma prima di tutto hai letto il manuale? 1 ora fa, Peppe1884 scrisse: Non ho impostato nulla accendendo il motore il display indica phot. Io do ok e fin quando spunta l autoset. Se non imposti nulla prima, come fa a sapere la centrale cosa deve fare? Non dico il tempo di chiusura automatica (solo per esempio), ma almeno il verso della corsa devi impostarlo, vaia pagg. 4 e 14 del pdf o il manuale che hai e segui la procedura, altrimenti è normale che ti indichi Autoset KO. Eseguire l'Autoset non significa che la centrale fa tutto da sola, ma semplicemente una volta impostati i primi parametri, logiche, questa si trova i punti di finecorsa, di rallentamento e soprattutto la coppia necessaria al funzionamento in apertura e in chiusura. 1 ora fa, Peppe1884 scrisse: La fotocellula è collegata l alimentazione a 50 e 51 e 3 e 5 ai 70 e 72 1 ora fa, Peppe1884 scrisse: il display indica phot. Entrambe le fotocellule tra 50 e 51? La senti scattare la RX (ricevente, 4/5 morsetti) se ci passi davanti? Casomai per il momento fai un ponte anche tra 70 e 72 e meglio se posti delle foto dei collegamenti che ci capiamo meglio. 1 ora fa, Peppe1884 scrisse: poi ponte tra 70 e 71 e tra 70 e 74 ho fatto dei ponti Ok fin qua ci siamo Ripeto: Quote Hai messo le staffe dei finecorsa sulla cremagliera correttamente e impostato la direzione di apertura corretta? Intendo destro e sinistro nel proprio senso di apertura come indicato a pag. 12 del pdf che ti ho linkato? Modificato: 7 luglio 2019 da ROBY 73
Peppe1884 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2019 (modificato) Mettendo il motore a condizioni di fabbrica lo acceso ho impostato italiano o impostato direzione destro il tipo di funzionamento automatico residenziale e poi autoset KO. Se passo davanti la fotocellula non la sento scattare. Le fotocellule sono le desme 15. I fine corsa montati e bloccati. Entrambe le fotocellule collegate tra 50 e 51 come dice il manuale in caso di 1 sola coppia di fotocellule non verificate. Ieri per un attimo le fotocellule scattava o adesso mute complete... Modificato: 7 luglio 2019 da Peppe1884
Peppe1884 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2019 (modificato) Ecco le foto. Ho usato fili e cavi rimasti da altri lavori ahahah. La fotocellula non fa il classico scatto quando la oscuro. Dal manuale mi dice attivazione ingresso fotocellula phot Modificato: 7 luglio 2019 da Peppe1884
Peppe1884 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2019 Era saltato un fusibile... Domani lo compro e vi aggiorno. Facendo il ponte tra 70 e 72 il motore va. Per fare l autosetting devo partire da cancello aperto o chiuso?
ROBY 73 Inserita: 7 luglio 2019 Segnala Inserita: 7 luglio 2019 3 ore fa, Peppe1884 scrisse: Era saltato un fusibile... Domani lo compro e vi aggiorno. Facendo il ponte tra 70 e 72 il motore va. Attento che non ci siano i fili dei 24V nella fotocellule che si toccano, non è poi così impossibile viste le piccole dimensioni. 3 ore fa, Peppe1884 scrisse: Per fare l autosetting devo partire da cancello aperto o chiuso? Da cancello chiuso, se leggi la sequenza nel capitolo 14.7) MENU AUTOSET c'è scritto: Dare avvio ad una operazione di autosettaggio portandosi nell'apposito menu. • Non appena premuto il pulsante OK viene visualizzato il messaggio “.... .... ....”, la centrale comanda una manovra di apertura seguita da una manovra di chiusura, durante la quale viene automaticamente settato il valore minimo di coppia necessario al movimento dell’anta. Il numero di manovre necessarie all'autoset può variare da 1 a 3. Durante questa fase è importante evitare l’oscuramento delle fotocellule, nonché l’utilizzo dei comandi START, STOP e del display............................................... Cambiando discorso, non vedo nulla collegato sui morsetti 60-61, il selettore a chiave non l'hai più collegato? Attenzione che probabilmente i fili rosso e blu del motore sui morsetti 10 e 11 sono invertiti, dalla foto non riesco a vederli con certezza, ma ricordo che in un'altra discussione con lo stesso motore c'era proprio questo problema e l'ho scoperto solo dopo che l'utente ha postato le foto. Comunque prova così com'è tutto attualmente, se proprio non riesci a farlo andare allora prova ad invertire appunto i fili rosso e blu.
Peppe1884 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2019 (modificato) Intanto grazie per la pazienza. Ho provato con il ponticello e il motore va il cancello si muoveva ma non si apriva si chiudeva per questo chiedevo il discorso dell autoset. Mettendomi dalla parte interna il cancello apre verso destra ed io ho impostato apertura destra... Sbaglio?per il lampeggiante è indifferente la posizione dei fili giusto? Non ho visto + o - nello schema... Per i fili che mi dicevi tu sono al 10 filo blu 11 rosso ma sono per come è arrivato il motore quindi non credo siano da invertire Modificato: 7 luglio 2019 da Peppe1884
ROBY 73 Inserita: 7 luglio 2019 Segnala Inserita: 7 luglio 2019 (modificato) 21 minuti fa, Peppe1884 scrisse: Mettendomi dalla parte interna il cancello apre verso destra ed io ho impostato apertura destra.. Sì è giusto, quindi dovrebbe essere come impostazione da fabbrica, logica "0", direzione DH. Modificato: 7 luglio 2019 da ROBY 73
Peppe1884 Inserita: 8 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2019 Io per provare mi sono messo a metà corsa e lanciando l autoset il cancello si chiudeva non si apriva forse perché appunto era a metà corsa? Dal manuale anch io avevo letto che durante l autoset si apriva e si richiudeva fino a 3 volte. Potrebbe essere perché non leggeva il fine corsa di chiusura?
ROBY 73 Inserita: 8 luglio 2019 Segnala Inserita: 8 luglio 2019 (modificato) 1 ora fa, Peppe1884 scrisse: Potrebbe essere perché non leggeva il fine corsa di chiusura? No se sei sicuro che i finecorsa sono corretti, a questo punto mi viene il dubbio che ti ho scritto prima: 2 ore fa, ROBY 73 scrisse: Attenzione che probabilmente i fili rosso e blu del motore sui morsetti 10 e 11 sono invertiti, dalla foto non riesco a vederli con certezza, ma ricordo che in un'altra discussione con lo stesso motore c'era proprio questo problema e l'ho scoperto solo dopo che l'utente ha postato le foto. Modificato: 8 luglio 2019 da ROBY 73
Peppe1884 Inserita: 8 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2019 Non voglio contraddirti però dalle varie immagini video ecc tutti hanno i fili così come il mio il blu al 10 e rosso al 11. Cambiare fase e neutro sulla 220v non dovrebbe fare differenza vero? Quindi l unico dubbio che mi viene è che partendo da metà corsa lui prima va a cercare il fine corsa di chiusura e poi parte con apertura e chiusura. Io sono partito da metà corsa perché non volevo che forzasse il motore se partiva al contrario. Vi aggiorno
Peppe1884 Inserita: 8 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2019 Confermo che durante l autosetting se si parte da metà corsa il cancello prima si chiude e poi parte con l apertura e la calibratura...
ROBY 73 Inserita: 8 luglio 2019 Segnala Inserita: 8 luglio 2019 (modificato) 14 ore fa, Peppe1884 scrisse: Non voglio contraddirti però dalle varie immagini video ecc tutti hanno i fili così come il mio il blu al 10 e rosso al 11. Infatti ho detto probabilmente, sinceramente non mi ricordo come devono essere collegati, guarderò meglio anch'io. 14 ore fa, Peppe1884 scrisse: Cambiare fase e neutro sulla 220v non dovrebbe fare differenza vero? No non cambia assolutamente niente, anzi è meglio che li lasci collegati correttamente con Fase e Neutro come richiesti da manuale. 14 ore fa, Peppe1884 scrisse: Quindi l unico dubbio che mi viene è che partendo da metà corsa lui prima va a cercare il fine corsa di chiusura e poi parte con apertura e chiusura. Io sono partito da metà corsa perché non volevo che forzasse il motore se partiva al contrario. In teoria la prima manovra è in apertura, quindi se parte da metà corsa non esegue la manovra completa per l'Autoset, comunque prova, tanto dovrebbe poter farlo per 3 volte la ricerca della corsa. Male che vada ricominci dall'inizio. 14 ore fa, Peppe1884 scrisse: Vi aggiorno Quando vuoi Abbiamo scritto contemporaneamente, 1 minuto fa, Peppe1884 scrisse: Confermo che durante l autosetting se si parte da metà corsa il cancello prima si chiude e poi parte con l apertura e la calibratura... Ma allora alla fine funziona correttamente o no? Modificato: 8 luglio 2019 da ROBY 73
Peppe1884 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Il cancello FUNZIONA... Grazie a tutti per i preziosi consigli e per la pazienza
ROBY 73 Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 36 minuti fa, Peppe1884 scrisse: Il cancello FUNZIONA... Ottimo allora, ciao
Peppe1884 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Ho solo una curiosità... Dopo l autosetting ho inserito il 1 telecomando e poi altri 2. Ma non c è il rischio che passa qualcuno e con il suo telecomando apre il mio cancello? Scusate sarà una domanda banale ma io non sono esperto di elettronica visto che mi occupo di torneria ahahah
ROBY 73 Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 21 minuti fa, Peppe1884 scrisse: Dopo l autosetting ho inserito il 1 telecomando e poi altri 2. Ma non c è il rischio che passa qualcuno e con il suo telecomando apre il mio cancello? Diciamo che è pressoché impossibile visto che i radiocomandi sono Rolling code e quindi viene cambiato una parte del codice di trasmissione ogni volta che premi il pulsante di apertura sul radiocomando stesso.
Peppe1884 Inserita: 11 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2019 Altra curiosità c è modo di settarlo in modo che SOLO in apertura ignora le fotocellule?
ROBY 73 Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 2 ore fa, Peppe1884 scrisse: Altra curiosità c è modo di settarlo in modo che SOLO in apertura ignora le fotocellule? Certo che sì, devi entrare nel Menù Logiche ed impostare l'ingresso SAFE1 (morsetto 72) con: Logica SAFE= 4 - Ingresso configurato come Phot cl, fotocellula attiva solo in chiusura non verificata (Fig.U, rif.1). Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente. Se vai a pag. 20 del pdf del link sopra vedrai come fare.
