Wincc E Vb
Ciao è da poco che utilizzo wincc, per il mio lavoro e dovrei fare la seguente funzione:
In runtime, dalla pagina di allarmi dovrei riuscire a prendermi il commento dell'allarme selezionato e passarlo
come parametro ad un programmino esterno.
Come posso fare?
Io pensavo a una funzione in vb che si prende le proprietà dell'oggetto "vista segnalazione", ma non so come usarlo
all'interno degli script in vb.
Con InTouch sono riuscito a farlo senza problemi con una riga di codice, spero si possa anche in vb.
Eventualmente utilizzando un activeX per gli allarmi, qualcuno sa indicarmi come accedere alla coda allarmi?
  • 1 month later...
Se ti referisci a come leggere le propieta' del ActiveX gia' incastronato nello screen..
Dim ActiveXObject
Dim ObjTag1
Dim ObjTag2
Set ActiveXObject  = ScreenItems("Control1") 'Control1 e' il nome per l'ActiveX Allarm queue embedded nello screen
Set ObjTag1 = HMIRuntime.Tags("Tag1")
ObjTag1.Value = ActiveXObject.property1 'ricava messaggio in property1
ObjTag1.Write()  'scrive primo messaggio sul text tag1
Set ObjTag2 = HMIRuntime.Tags("Tag2")
ObjTag2.Value = ActiveXObject.property2 'ricava messaggio in property2
ObjTag2.Write() 'scrive secondo messaggio sul text tag2
Modificato: da Savino
