luca.16 Inserito: 3 luglio 2019 Segnala Inserito: 3 luglio 2019 Ciao a tutti, ho un problema con l'impianto di condizionamento Dainkin. L'impianto (solo freddo) è formato da una sola unità esterna e tre split interni. Da qualche giorno uno split (cod. FTK25JAV1NB) non riceve più gli impulsi dal telecomando (quest'ultimo, provato su un altro split e funziona). Se accendo manualmente l'unità split col il pulsante di accensione posizionato sullo spit stesso si accende, ma ovviamente non posso modificare alcun parametro. Daikin mi chiede 430 euro per la sostituzione della scheda. Avrei trovato uno split funzionante ma con un codice differente FTX25JV1NB (unità sia per freddo che caldo) Le schede sono intercambiabili? Presumo non sia possibile, ma chiedo Vs conferma. Grazie
alighi Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1235763763.pdf&ved=2ahUKEwjzk5mhtZnjAhWxM-wKHf41B_AQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw1p9VLH1A1IwI_OhskaeXqP&cshid=1562179866945 prova a cambiare frequenza del telecomando come spiegato a pag 139 io ho risolto cosi Modificato: 3 luglio 2019 da alighi
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) Si è bruciato il ricevitore di segnale,suppongo,se smonti la schedina della ricevente e la porti da un elettrotecnico di tv riesce sicuramente a trovare il guasto,prova a levare la cover dello split e prova il telecomando senza la cover esterna,verifica anche il morsetto che va dalla ricevente alla pcb,oppure prova quella di uno split funzionante Modificato: 3 luglio 2019 da Xxxxbazookaxxxx
