Utilizzo MMC Siemens per DB Ricetta
Buongiorno,
ho un programma PLC S7-1214 DCDCDC esistente (non fatto da me) in cui è stato creato un DB di gestione ricette che mi ha riempito la memoria a ritenzione (occupa cira 8000 byte).
Ho acquistato quindi una MMC Siemens (6ES7954-8LE03-0AA0) da 12MB con l'intenzione di trasferirci il DB della ricetta.
Non riesco a capire però come fare, se inserisco la MMC nel PLC funziona da Backup e copia il programma sulla MMC come se quest'ultima fosse già predisposta solo per fare questa funzione.
Se la inserisco nel PC vedo che dentro c'è la copia di tutti i blocchi del programma.
Io ho la necessità di trasferire solo il DB Ricetta e poi andrò a leggerci e scriverci solo nel Caricamento/Salvataggio ricetta.
Qualcuno mi può dare delle dritte a riguardo o linkarmi delle guide che possano aiutarmi?
PS: questo programma è stato fatto con Tia Portal v13
Grazie in anticipo.
se non erro: Funzioni Avanzate > Funzioni del Blocco dati   Writ_DBL   read_DBL  ti permette di copiare o leggere nella MMC
14 ore fa, mrsunday scrisse:
Ma il mio problema è come creare la DB,:
-Devo aprire Tia e inserire la MMC sul PC e copiare la DB sulla MMC? Successivamente quindi utilizzo le funzioni che hai scritto sopra.
-Oppure devo inserire la MMC nel PLC, collegarmi online e dovrei vedere la MMC?
In ambo i casi se inserisco la MMC nel PLC mi da errore, se resetto tutto il PLC poi comunque mi ritrovo che sulla MMC c'è la copia del programma sul PLC.
Sembra che la MMC si preformattata per servire da copia backup del programma.
Ho sbagliato forse ad acquistare la MMC?
