aedesy Inserito: 3 luglio 2019 Segnala Inserito: 3 luglio 2019 Salve, oggi era prevista l’attivazione della fibra ma purtroppo non è stato possibile per via dell’impianto così strutturato: dalla principale (la classica tripolare) parte un cavo che va a finire in una scatola di derivazione da cui partono i cavi che portano il segnale telefonico/adsl a tutte le stanze di casa. Io ho un solo telefono e un modem in una seconda stanza. Quindi uso due filtri. Il tecnico mi dice che devo rivolgermi ad un elettricista che mi elimina la tripolare, congiunge un cavo e lo fa arrivare fino alla stanza in cui ho il modem, spostando così di fatto la principale. Al che faccio una proposta: nella scatola di derivazione vado a giuntare il filo che arriva dalla principale col filo che arriva nella stanza dove ho attualmente il modem adsl e dove vorrei avere il modem fibra, e senza fare nessun ribaltamento. Risposta: no, perché avresti due giunzioni e in più la tripolare che, comunque, devo eliminare. Invece con l’intervento dell’elettricista che ti elimina la tripolare di giunzione ne hai una sola. Possibile dunque che la mia soluzione non sia praticabile ai fini della fibra?
Domenico Maschio Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Impianto Tim ? La presa l'avrebbero dovuta sostituire loro . Ti avrebbero dovuto proporre il lavoro a pagamento . La giunzione , se fatta bene , non influisce sul funzionamento del Vdsl . Potresti eliminare la presa tripolare , facendo una giunzione, arrivare alla stanza del modem e li mettere la presa principale. Ciao
aedesy Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Ciao Domenico grazie della risposta. Si l'impianto è TIM. Del resto nella mia zona è l'operatore incumbent. Anche se non dovessi togliere la tripolare, facendo la giunzione all'interno della basetta smistatrice, mi confermi il corretto funzionamento della VDSL? Nella stanza dove ho il modem, la presa è una semplice RJ11 nel muro. Per la giunzione avevo pensato di usare dei morsetti a cappuccio. Così è una buona giunzione? Altrimenti come farla? Grazie mille.
Domenico Maschio Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Perchè non vuoi togliere la presa tripolare ? cosa significa fare la giunzione all'interno della basetta smistatrice ? La giunzione la devi fare tra i fili che entrano e quelli che escono .escludendo la presa .( questa potrebbe peggiorare la qualità del segnale ). I morsetti vanno benissimo.
aedesy Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) Ciao. Scusami forse mi sono espresso male. Come detto all'interno del primo post, dalla principale parte un cavo che va in una scatola murata in cui viene fatta una derivazione. In sostanza il cavo che viene dalla tripolare entra in un "dispositivo" (non sapendo il nome corretto l'ho definito basetta smistatrice) dal quale escono 5 cavi, uno per ogni stanza. Quindi io mi trovo ad avere il segnale telefonico/adsl in ogni stanza. Quello che ho proposto al tecnico TIM, più che altro per una questione di semplicità e immediatezza, visto che mi ha detto che con la derivazione non funziona nulla, era quello di mantenere la tripolare e di fare la giunzione all'interno della cassetta dove viene fatta la derivazione. In sostanza, vado ad unire coi morsetti il cavo che viene dalla tripolare col cavo che va nella stanza dove ho il modem, escludendo di fatto le altre prese telefoniche e senza ribaltamento. Così potrebbe andare? Oppure, come ha detto il tecnico, peggiore notevolmente la qualità del segnale? Spero di essere stato chiaro. Grazie. Modificato: 3 luglio 2019 da aedesy
Domenico Maschio Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Si , certo , la cosa importante è che la linea sia diretta dall'esterno fino al modem .Quindi elimina la presa tripolare ,fai una giunzione nell' attuale prima presa e nella scatola di derivazione fino ad arrivare al modem
aedesy Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Ho capito...a questa soluzione non ci avevo pensato. Con due giunzioni ho un qualche degrado del segnale? O va perfettamente?
DavideDaSerra Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 21 hours ago, aedesy said: Salve, oggi era prevista l’attivazione della fibra ma purtroppo non è stato possibile per via dell’impianto così strutturato: dalla principale (la classica tripolare) parte un cavo che va a finire in una scatola di derivazione da cui partono i cavi che portano il segnale telefonico/adsl a tutte le stanze di casa. Io ho un solo telefono e un modem in una seconda stanza. Quindi uso due filtri. Il tecnico mi dice che devo rivolgermi ad un elettricista che mi elimina la tripolare, congiunge un cavo e lo fa arrivare fino alla stanza in cui ho il modem, spostando così di fatto la principale. Al che faccio una proposta: nella scatola di derivazione vado a giuntare il filo che arriva dalla principale col filo che arriva nella stanza dove ho attualmente il modem adsl e dove vorrei avere il modem fibra, e senza fare nessun ribaltamento. Risposta: no, perché avresti due giunzioni e in più la tripolare che, comunque, devo eliminare. Invece con l’intervento dell’elettricista che ti elimina la tripolare di giunzione ne hai una sola. Possibile dunque che la mia soluzione non sia praticabile ai fini della fibra? Usa lo schema in calce, dovrai mettere comunque il filtro sia sul modem che sul telefono. Con questa configurazione il modem potrai metterlo dove meglio credi.
Domenico Maschio Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 No , Davide. Non dare queste informazioni forvianti. I filtri vanno bene fino a frequenze basse. (fino a adsl a 20 Mb/s circa ). Con segnali Vdsl , 30 Mega e oltre , i filtri rallentano la velocità. Per questo si mette la presa CBS e si fa il ribaltamento delle prese.
DavideDaSerra Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 (modificato) Ma quando mai? Aprine uno e guarda com'è fatto, ti renderai conto della corbelleria che hai detto! I filtri sono dei passa basso attaccati solo sull'uscita telefonica, il modem è assolutamente inficiato. Modificato: 4 luglio 2019 da DavideDaSerra
Domenico Maschio Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Proprio perchè l'ho aperto e so com'è fatto che posso dire che non si devono usare per frequenze alte come il VDSL .Tutti gli operatori suggeriscono di mettere, per gli impianti fibra, il modem alla presa principale senza filtri e senza prese secondarie .Occorre fare il ribaltamento dell'impianto 4 ore fa, DavideDaSerra scrisse: I filtri sono dei passa basso attaccati solo sull'uscita telefonica Appunto , l'uscita modem passa diretto , quindi si trova in parallelo a tutte le prese andando a modificare l'impedenza totale ,creando un ROS elevato e attenuando le frequenze alte,specialmente se ci sono derivazioni sulla linea ( i cavi derivati creano antenne ). Ciao
DavideDaSerra Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 13 hours ago, Domenico Maschio said: Proprio perchè l'ho aperto e so com'è fatto che posso dire che non si devono usare per frequenze alte come il VDSL .Tutti gli operatori suggeriscono di mettere, per gli impianti fibra, il modem alla presa principale senza filtri e senza prese secondarie .Occorre fare il ribaltamento dell'impianto Appunto , l'uscita modem passa diretto , quindi si trova in parallelo a tutte le prese andando a modificare l'impedenza totale ,creando un ROS elevato e attenuando le frequenze alte,specialmente se ci sono derivazioni sulla linea ( i cavi derivati creano antenne ). Ciao Continuo a non esserne convinto, appena riesco a mettere mano su una linea VDSL giocherò un po' a vedere se, e quanto, questo interferisca. Anche considerando che all'estero (sicuramanete in UK) forniscono sia RTG che VDSL da centrale, dunque l'unico modo per 'far andare' il telefono è l'uso col filtro.
del_user_97632 Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 (modificato) Scusate ma, mi par di capire che l'elegante termine "ribaltamento" della presa altro non e' che il collegamento dei telefoni alla presa TEL (va tutto in voip) del modem perche non c'e' piu la fonia fino a 8khz in VDSL, ma il telefono funziona in VOIP. e Poiche non c'e' piu la fonia, il filtro non serve, e il router si collega direttamente alla presa centrale. Discorso mi ha suscitato interesse e sono andato a cercare info, cosi mi pare di capire, dico giusto ? Modificato: 5 luglio 2019 da _angelo_
aedesy Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Ciao a tutti e grazie per gli interventi. Ho fatto la doppia giunzione come consigliato da Domenico che ringrazio. La linea funzione e anche l'ADSL. Sto aspettando un contatto dal tecnico TIM. Vediamo se l'attivazione della fibra va in porto. Grazie.
aedesy Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Salve a tutti. Finalmente ho la fibra. Il consiglio di DOMENICO che ringrazio nuovamente è risultato essere quello corretto. Dunque router collegato direttamente alla principale (senza filtro) e telefono collegato direttamente al router non avendo fatto il ribaltamento. Pertanto mi sento di confermare anche io quanto detto da ANGELO circa il discorso del ribaltamento. Grazie.
