Problema motore asciugatrice Rex
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti ;)
Devo sostituire il motore dell'asciugatrice di mia sorella Rex solarex rdh97950w.
Il motore gira a fatica a volte non parte. Il condensatore é buono ma l'ho cambiato comunque.
Un avvolgimento misura 18ohm e l'altro 23ohm
Alimentato con la 220 diretta, il problema persiste.
É un motore di marca ACC modello  20583088
Non riesco a trovarlo nuovo, potreste dirmi un equivalente?
P_20190704_070813.thumb.jpg.d702eefb8b95f8f26c45aa14573caa95.jpgP_20190704_070813.thumb.jpg.097d44bc0e4a4009c4f42de8df10524f.jpg
Modificato: da lelligiacomo
Stefano Dalmo
Alimentato esternamente   con  condensatore   o senza ?
Grazie per la risposta.
Ho scollegato il motore dalla scheda ed ho tolto il condensatore, poi ho fatto le misure della resistenza.
Ho ricollegato soltanto il condensatore e poi ho collegato la 220 direttamente con una prolunga,  prima per farlo ruotare in un senso e poi per farlo andare nell'altro.
In entrambi i casi si presenta il difetto .
Il condensatore da 8uf l'ho sostituito.
Stefano Dalmo
 Quello che volevo dire era , sei certo dei collegamenti  che hai fatto sui tre fili ?
Ho appena rimisurato gli avvolgimenti facendo così:
Rosso-Bianco/Rosso 19ohm
Blu - Bianco/rosso 22ohm
Rosso - Blu 22ohm...non dovrebbe essere la somma dei due avvolgimenti??
Per alimentarlo, ho tenuto tenuto un filo sul Bianco/Rosso e l'altro filo l'ho collegato una volta al Rosso e dopo al Blu.
Ho fatto bene?
Eventualmente, se fosse rotto il motore, posso trovarlo in rete non dai centri ufficiali per risparmiare qualcosa?
Grazie nuovamente
P_20190704_122633.thumb.jpg.19c9e4e0e075a8c075a4fc2a1af5019e.jpgP_20190704_122644.thumb.jpg.2b962ba43d5b1eb0c73595c73dfb9965.jpg
Ho appena misurato l'assorbimento.
Motore collegato alla 220, Bianco/Rosso comune, prima provato in un verso e poi nell'altro ed ho misurato 2.7a e poi 3.2a.
Assorbimento molto anomalo.
Il motore é da cambiare, giusto?
J
H
Stefano Dalmo
I collegamenti li hai fatti  bene , e l'assorbimento è esagerato .
 Si deve sostituire .
11 ore fa, Ganimede77 scrisse:
Su eBay c'è.
Anche su un sito di ricambi olandese... non ho controllato sul sito della Electrolux, ma in genere hanno tutto.
