Salvatore Guastafierro Inserito: 4 luglio 2019 Segnala Inserito: 4 luglio 2019 (modificato) Buongiorno possiedo un phon modello Wella, tipo da parrucchiere, da circa 9-10 anni. Fino ad 1 mese fa funzionava bene, poi ha iniziato ad emettere un ronzio, tipo strisciamento delle spazzole. Ho notato che il motore andava a giri al min inferiore (cioè es. 600 su 800 rpm/min) alla sua reale velocità ma costante nel tempo, con tasto posizione 1 e con la 2 (vel), tipo 1000 su 1200 es. Però dopo qualche minuto acceso, lui stesso accelerava e raggiungeva la sua velocità di regime (conosco ad orecchio e dalla forza aria che emane), questo fino allo spegnimento OFF. Se si riaccende subito dopo il problema si ripete (lento con adeguamento). Visto che non avevo mai cambiato le suddette, le ho sostituite con originali. Seppur nuove, lo struscìo non c'è più, ma il problema della velocità inferiore allo standard persiste ancora. Cosa posso controllare ? Modificato: 4 luglio 2019 da Salvatore Guastafierro
dnmeza Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 dopo che hai sostituito le spazzole noti uno scintillio eccessivo sul collettore ? il cambio di velocità è fatto con diodi ? potrebbe essere il contatto della posizione 1 brasato,
Salvatore Guastafierro Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2019 No scintille non ce ne sono ad occhio, devo verificare per il gestore cambio velocità se con diodi. Il contatto brasato si parla dell'interruttore ? Su entrambe le posizioni 1 e 2 avverrebbe il rallentamento. Grazie per ora
Stefano Dalmo Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Io ipotizzo che si sia sboccolata la boccola superiore , quella sotto la ventolina . Oppure è pieno di capelli il tratto di asse tra ventola e boccola .
Salvatore Guastafierro Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Salve significa ostruzione tra questi 2 punti ? Appena lo smonto do esito, grazie per ora.
