Lillocompany Inserita: 20 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2021 Buonasera, in passato mi avete aiutato ad aggiungere un pulsante per apertura cancello. Ho risolto così come spiega HFDAX : Secondo il manuale del wellcome eye la targa esterna comanda direttamente la serratura con un uscita dedicata a 12V 1A. Se, come dici tu, l'elettroserratura è collegata direttamente alla targa e non c'è interposto alcun relè deve essere per forza un elettroserratura a 12V. Quindi dovrai utilizzare un trafo 230/12V da cui prelevare la corrente necessaria all'apertura aggiuntiva. Un relè monostabile e doppio scambio per scollegare la serratura dalla targa Philips all'apertura col comando agiuntivo (per evitare che l'impulso dal comando aggiuntivo raggiunga i circuiti della targa), infine un pulsante per dare il comando. Il pulsante è collegato alla bobina del relè. I due contati C (comuni) del relè vanno all'elettroserratura. I 2 contatti NC (normalmente chiusi) vanno collegati all'uscita della targa Philips. I 2 contatti NO (normalmente aperti) vanno collegati ai 12V provenienti dal trafo. In condizioni di riposo la serratura rimane collegata all'uscita della targa grazie ai contatti NC del relè e può essere aperta dal citofono. Alla pressione del pulsante aggiunto il relè è eccitato e commuta chiudendo i suoi contatti NA e aprendo gli NC. Così scollega la serratura dell'uscita della targa e la collega ai 12V del trafo, facendola scattare. Al rilascio del pulsante il relè diseccitandosi scollega il trafo e ricollega la targa. Il relè può avere la bobina a 12VAC o a 230VAC. Nel primo caso lo ecciterai utilizzando l'uscita dello stesso trafo altrimenti qualsiasi linea a 230V andrà bene. Nessun rischio di far scattare il differenziale del quadro. Ora ho bisogno di aggiungere un'altra targa esterna dalla quale aprire il medesimo cancello. Posso collegarlo direttamente all'uscita della vecchia targa esterna, o rischio un rientro di corrente? Oppure sarà meglio un relè monostabile con 2 circuiti normalmente aperti e 1 normalmente chiuso? (se esiste) Modificato: 3 agosto 2019 da hfdax
hfdax Inserita: 22 agosto 2021 Segnala Inserita: 22 agosto 2021 Il 20/8/2021 alle 19:17 , Lillocompany ha scritto: Posso collegarlo direttamente all'uscita della vecchia targa esterna, o rischio un rientro di corrente? In teoria si, in pratica se non è contemplato dal costruttore eviterei. Potresti usare l'uscita del comando apertura della seconda targa per eccitare un secondo relè con bobina a 12V collegando il suo contatto NA in parallelo con il contatto NA del relè già presente, oppure - se ti è più comodo - in parallelo ai contatti del pulsante apri porta aggiunto. In entrambi i casi dalla seconda targa apriresti il cancello tramite il trafo che hai già installato.
Lillocompany Inserita: 23 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2021 Il 22/8/2021 alle 02:05 , hfdax ha scritto: In teoria si, in pratica se non è contemplato dal costruttore eviterei. Potresti usare l'uscita del comando apertura della seconda targa per eccitare un secondo relè con bobina a 12V collegando il suo contatto NA in parallelo con il contatto NA del relè già presente, oppure - se ti è più comodo - in parallelo ai contatti del pulsante apri porta aggiunto. In entrambi i casi dalla seconda targa apriresti il cancello tramite il trafo che hai già installato. Non ho ben capito i collegamenti che mi suggeriscI col secondo relè. Per quello che ho capito comunque ci sarebbe un rientro di corrente alle targhe esterne. Comunque esistono i relè monostabile con 1 circuito NC e 2 NA? E se si, riuscirebbe l'impulso della targa ad e citare il NA?
hfdax Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 (modificato) 3 ore fa, Lillocompany ha scritto: Per quello che ho capito comunque ci sarebbe un rientro di corrente alle targhe esterne. No. Il collegamenti che ti ho suggerito servono proprio a separare elettricamente le uscite apriporta delle due targhe. L'uscita della nuova targa sarebbe collegata solo alla bobina del nuovo relè. 3 ore fa, Lillocompany ha scritto: riuscirebbe l'impulso della targa ad e citare il NA? Se riesce a far scattare un elettroserratura vai tranquillo che riesce a far scattare un piccolo relè. 3 ore fa, Lillocompany ha scritto: Non ho ben capito i collegamenti che mi suggeriscI col secondo relè Cosa non capisci esattamente? Sinceramente non riesco a pensare ad un modo più chiaro per spiegarlo. 3 ore fa, Lillocompany ha scritto: esistono i relè monostabile con 1 circuito NC e 2 NA? Per esistere esistono ma perché? A te basta un solo contatto NA. Modificato: 24 agosto 2021 da hfdax
Lillocompany Inserita: 24 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Il 22/8/2021 alle 02:05 , hfdax ha scritto: In teoria si, in pratica se non è contemplato dal costruttore eviterei. Potresti usare l'uscita del comando apertura della seconda targa per eccitare un secondo relè con bobina a 12V collegando il suo contatto NA in parallelo con il contatto NA del relè già presente, oppure - se ti è più comodo - in parallelo ai contatti del pulsante apri porta aggiunto. In entrambi i casi dalla seconda targa apriresti il cancello tramite il Ti ringrazio ora ho capito, perdonami ma non sono del mestiere e faccio una certa fatica. Grazie ancora
hfdax Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Inserita: 27 agosto 2021 Il 24/8/2021 alle 12:41 , Lillocompany ha scritto: Ti ringrazio ora ho capito, perdonami ma... 👍 Figurati. Nulla da perdonare.🙂
davided87 Inserita: 11 ottobre 2021 Segnala Inserita: 11 ottobre 2021 salve, lo schema non è visualizzabile, potete gentilmente rimandarlo
Livio Migliaresi Inserita: 11 ottobre 2021 Segnala Inserita: 11 ottobre 2021 @davided87 regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
