Acquarius71 Inserito: 4 luglio 2019 Segnala Inserito: 4 luglio 2019 Salve a tutti ho un problema con il mio climatizzatore zephir din 9000. L' unità interna parte manda aria ma non raffredda mentre l'unità esterna non parte ne il compressore ne la ventola. Ho controllato i vari sensori e riscontro delle resistenze ma non conoscendo i valori non so se sono funzionanti o meno Qualcuno può aiutarmi ad effettuare dei controlli ? Grazie
Acquarius71 Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Ma se volessi sostituire il sensore della temperatura esterna, devo comprare l'originale zephir o è uguale ad un'altra marca ?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Devi sapere il valore della resistenza installata. Posta i valori riscontrati e la temperatura ambiente al momento della prova,vediamo se risulta col valore delle resistenze più comuni
Acquarius71 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Scusate se non mi sono più fatto sentire ma non ho più avuto la possibilità di fare delle misurazioni, oggi essendo in ferie ho ripreso a controllare l'unità esterna e ho fatto delle misurazioni ai sensori Sensore temperatura esterna misura 3,9 ohm con una temperatura esterna di circa 30 gradi Sensore attaccato ad un tubo di rame presumo alla mandata del gas misura 39,5 ohm Mentre ultimo sensore che non sono riuscito a vedere dove era posizionato ma aveva una guaina azzurra misura 4,0 ohm
