Interfaccia Profibus Cp5611 Su Rete Mpi
Salve a tutti! Sono un neofita , devo far comunicare tra loro , su rete MPI , una cpu S7314 ed un PC equipaggiato con una interfaccia profibus CP5611 su cui gira WinCC flexible 2005.
La cpu S7314 è collegata con cavo Profibus alla CP5611 e tramite un PG ad un PC su cui gira Step 7 , e dove sto cercando di configurare la rete MPI. Il mio problema è che nella configurazione di rete compare il PLC che vorrei configurare come Slave ma non compare la scheda CP5611.
C'è qualcuno che sa come configurare la rete MPI?
Grazie.
Non è necessario usare il configuratore di rete
fai così
1- nella config HW collega la cpu alla rete mpi (è bene farlo ma non è indispensabile)
2- nel progetto winnc flex seleziona come partner di comunicazione la stessa cpu e decidi l'indirizzo mpi del pannello/pc (es. 1)
3- sul pc devi installare wincc flex runtime
4- sul pc da pannello di controllo --> "Imposta Interfaccia PG/PC" scegli come interfaccia la CP5611 (MPI) e imposti lo stesso indirizzo mpi (es. 1)
ciao
