SPAXIO Inserito: 4 luglio 2019 Segnala Inserito: 4 luglio 2019 Un Saluto alla community di PLC Forum, vera miniera di soluzioni, idee e spunti di riflessione, ho il seguente quesito, in un impianto industriale abbiamo un mulino a lame che ha un motore trifase 20 -30 kW (mi risulta senza inverter), il mulino potrebbe non ricevere per alcuni minuti il materiale da tagliare, mi domando se è possibile disconnettere il motore in questi periodi "morti", in altre parole si può far funzionare questo motore in maniera intermittente? Se si, quale è il tempo minimo di accensione in secondi e il duty cycle % on-off ? Grazie Francesco
Marco Fornaciari Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Prima si avvia il motore del mulino, poi dopo alcuni secondi che si è certi della sua marcia a regime si avviano i trasporti che lo alimentano. Un mulino pieno di materiale non si avvia, se ci riesce soffre sia la meccanica, sia il motore, e i consumi di corrente sono esagerati. Se i minuti sono tanti si può costruire una logica che verifichi la presenza di materiale e avvii le procedure di marcia e arresto: ma sempre se è possibile riconoscere presenza e assenza del materiale con sicurezza. Per i tempi di ritardo alla marcia dopo un arresto dipende dalla macchina e dal motore, da qui nessuno può dare tempi. Eventulamente per il motore puoi guardare i dati a catalogo. Considerando che il motore a vuoto consuma meno energia, nè vale la pena? Che abbia un inverter è quasi insignificante, a meno di costruire una logica, con i criteri di cui sopra, che riduce e aumenta la velocità, ma per essere certi che il mulino a minore velocità consumi meno energia bisogna vericarlo praticamente: chi comanda è poi di fatto la meccanica.
Semplice 1 Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 Ciao SPAXIO In linea di massima concordo con quanto detto da Marco Fornaciari , se si suppone come fa lui, e come forse dici anche tu ma non troppo chiaramente, che il Mulino sia servito da uno o più nastri trasportatori o macchine di trasporto similari. Tuttavia ci sono casi più semplici nei quali il Mulino viene alimentato a mano da qualche operaio quando nei suoi pressi è stato depositato abbastanza materiale da triturare. Comunque anche in questo caso "semplice" bisogna valutare bene se fermare il mulino può essere realmente conveniente I Mulini hanno solitamente grosse masse da avviare per cui è normale che l'avviamento sia a Stella -Triangolo con una certa lunghezza di tempo di avviamento (diciamo 10 sec. per il supposto motore da 30 kW) e gli avviamenti scaldano il motore e assorbono notevoli amperaggi che possono anche (dipende dalla situazione di impianto) disturbare la situazione elettrica di altre macchine........ La mia personale opinione è che, se non si è ragionevolmente sicuri che il periodo di inattività sarà di almeno 15 minuti, allora è meglio mantenere in moto il Mulino.
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 10 ore fa, SPAXIO scrisse: in altre parole si può far funzionare questo motore in maniera intermittente? Oltre a quanto già scritto in precedenza. Considera che la corrente di spunto del motore è notevolmente maggiore della sua corrente a vuoto, difficilmente il funzionamento ad intermittenza può portare ad un risparmio energetico; inoltre la fase di avvio è sempre un momento di stress maggiorepe il motore. Se le pause sono brevi, è più la spesa del guadagno. Meglio avviarlo ad inizio lavoro e spegnerlo al termine della giornata, a meno di avere lunghe pause di assenza di materiale, per lunghe intendo pauese dell'ordine dell'ora.
SPAXIO Inserita: 5 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Tutto molto chiaro, rinnovo i miei complimenti, siete FANTASTICI ! Grazie Francesco
