domenico80 Inserito: 5 luglio 2019 Segnala Inserito: 5 luglio 2019 Buongiorno In campagna ho uno scaldabagno elettrico , di 2 anni , sostituito perchè il precedente era out e pieno di calcare Mi trovo ad avere una minima erogazione di acqua calda , mentre la fredda è la solita Penso allo scaldabagno e provo ad escluderlo bypassando IN ed OUT e mettendoli in collegamento diretto , ossia , colelgo l'acquedotto alla tubazione diretta dell'acqua calda Niente , il flusso dell'acqua calda , ossia , attraverso le tubazioni dell'acqua calda , rimane identico sia nel lavandino , bidet , doccia vasca e lavanderia Penso quindi che si tratti di incrostazioni di calcare lungo le tubazioni dell'acqua calda dal bollitore ai vari prelievi Com eposso fare per ristabilire il flusso od almeno aumentarlo ? Pensavo alla pompetta in uso per le caldaie ed i sistemi di riscaldamento , ma , contattati 2 idraulici , dicono che non hanno quella attrezzatura Suggerimenti ? Grazie
vincenzo barberio Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Buongiorno, Penso che la pompa da te citata sia la soluzione da adottare.
miciobicio Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 (modificato) Quote Pensavo alla pompetta in uso per le caldaie ed i sistemi di riscaldamento , ma , contattati 2 idraulici , dicono che non hanno quella attrezzatura Però è un rischio fare circolare l'acido nei tubi di un impianto sanitario. Di che materiale sono i tubi? Potresti ritrovarti con colabrodo... Modificato: 5 luglio 2019 da miciobicio errore di digitazione
domenico80 Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 vero e non mi fido granchè di chi potrei chiamare perchè , penso , dovrebbe essere fatto con minime dosi del liquido disincrostante , prova e riattacca l'acqu aper verificare il flusso Impianto di 33 anni e tubazioni in ferro ,
