condizionatore dual split
Buongiorno,
ho installato un condizionatore dual split hisense 9+9 inverter r32 new confort. Ho un problema nel raffreddamento ossia, quando sono accesi tutti e due funzionano tranquillamente, quando invece ne spengo uno, quello che rimane acceso non mi funziona ossia funziona solo come ventola e nel frattempo si forma ghiaccio intorno al tubo di mandata vicino la macchina esterna. E' stato messo in pressione l'impianto perccio non ci sono perdite, la quantita di gas è presente come da manuale di installazione, 6,75 per ogni split, percio il manometro mi segna 1,3 kg. la mia domanda è: perche se accesi a coppia funzionano alla grande e appena ne spegni uno l'altro non raffredda?
forse un errore di cablaggio elettrico controlla o fai controllare che allo split A arrivino i cavi A e sul B ovviamente B sullamacchina esterna
tutti almeno una volta abbiamo sbagliato collegamenti ed é per questo che quando si avvia un impianto si fanno le prove di corretto funzionamento
Modificato: da alighi
Alessio Menditto
Avete invertito dei fili, ricontrollate tra le unità A e B della macchina esterna che i fili corrispondano allo split A e allo split B.
Xxxxbazookaxxxx
11 minuti fa, marcojoint scrisse:
Mi dai la marca che me lo compro?
il 5/7/2019 at 15:35 , alighi scrisse:
abbiamo ricontrollato il cablaggio ma tutto ok.
Xxxxbazookaxxxx
Allora avete incrociato i tubi
