Spd Tipo 3 In Assenza Di Spd Tipo 2
Montare un SPD tipo 3 (quindi in cassetta 503 e/o comunque vicino all'utilizzatore) ha efficacia oppure è indispensabile che ci sia un tipo 2 a monte in centralino?
Visto che il PE nel SPD3 ha un collegamento da nodo, mentre nell'SPD2 viene consigliato farlo entrare direttamente da palina e poi fattouscire andando a creare il nodo.
Roberto Garoscio
Se si considera che ogni metro di filo di terra collegato direttamente al nodo comporta circa 3000V di aumento della sovratensione raggiunta all’utilizzatore...
Ok, montato SPD2 in centralino e SPD3 in 503, poi ciabatta PC e periferiche varie.
Bene così?
Roberto Garoscio
Se lo SPD2  in centralino è collegato direttamente al montante di terra e da lì torni a collegare il nodo equipotenziale si, se invece hai portato la terra dal nodo allo SPD in centralino vale sempre il discorso di 3000V ogni metro di filo.
Perdonate se mi accodo ma visto che avevo una domanda identica vorrei solo un chiarimento,
Premessa la mia ignoranza in pratica dovrei collegare direttamente dalla pallina di terra all'spd 2 e dall'spd 2 tornare al nodo?
Roberto Garoscio
Esatto, ti devi collegare al filo che arriva direttamente dalla palina o altro dispersore e da lì ripartire verso il nodo EQP
Modificato: da Roberto Garoscio
