ricerca componenti scheda
salve, ho fatto un danno sul pcb di una unità esterna della carrier modello 38vyx050 che monta il circuito con sigla mcc-813-07. è stato alimentato per errore a 380v e si sono bruciati a prima vista 2 resistenze delle quali non riesco a vedere il valore. una resistenza è quella della foto. qualcuno ha idea di che tipo di resistenza si tratta? non è che avete per caso lo schema elettrico di questa scheda?
del_user_97632
Io dico che quella non e' una resistenza.
Puoi postare una foto dall'alto ingrandita e ben definita della scheda ?
Modificato: da _angelo_
Grazie Angelo, ecco una foto del circuito. sipra c’e scritto R05 ed ha la serigrafia di una resistenza. vicino c’e anche quella a forma circolare (R11) che si è bruciata lo stesso, è simile a quella in foto
Quanti pin ha?
A fianco sembra ce ne sia una uguale.
43 minuti fa, 61vincenzo scrisse:
dovrebbe essere un varistore
2 pin, si è identico all’altro
