Ho un wintair 12000btu inverter che sta facendo lo scemo:
Parte per circa 30 secondi e poi il motore esterno si ferma. Lo split invece continua a cacciare aria (ventilatore praticamente) e non segnala errori.
Altre volte non parte proprio il motore esterno.
Venuto il primo tecnico e ha detto che il gas c'è, ha smontato la scheda, portata ad un altro tecnico, rimontata senza miglioramenti.
Secondo tecnico ha detto che non sa da dove iniziare e quindi va sostituito.
Che mi consigliata? Ho letto dal forum che potrebbero essere le sonde...consigli?
Xxxxbazookaxxxx
Controlla sonda tubazione evaporatore
1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Grazie per la risposta e scusami per l'inesperienza ma posso controllarla senza doverne prima trovare una nuova? Col multimetro o magari semplicemente staccandola?
Xxxxbazookaxxxx
Va staccata dal morsetto e controllata la resistenza in Kohm,poi posti il risultato dato con la temperatura ambiente al momento della prova e vediamo se corrisponde al valore di sonde conosciute,visto che ne io ne tu sappiamo che valori di sonde installa la tua marca.
Esempio
Ottimo, allora non mi resta che misurare. Purtroppo ci vorrà qualche giorno che non sono a casa. Intanto grazie!
