pompa passerella idraulica imbarcazione
Buon pomeriggio ho una domanda di idraulica in senso generale.
Passerella idraulica imbarcazione.
Il concetto di funzionamento è:
- premo tasto -> si aziona la pompa ed il magnete che aziona la valvola di comando della funzione prescelta (alza, abbassa, esce, rientra).
Ora quello che devo capire è se la pompa debba essere attivata con un qualche anticipo rispetto alle valvole (...magari per evitare un momentaneo movimento indesiderato) oppure no.
Nel primo caso opterei per un circuito basato su un microprocessore nel secondo proverei con pulsanti/rele previa misurazione della corrente circolante (lavoriamo con 24DC)
