rilevatore di fulmini arduino
Purtroppo non ti posso aiutare. Sono in trasferta...
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    47
  • dott.cicala
    21
  • Livio Orsini
    18
  • gabri-z
    17
se monto anche io il dispaly parallelo metto i codici come ha fatto tu , visto che sul tuo funziona ?
5 ore fa, martin1984 scrisse:
volevo chiedere a voi  questo circuito ha la stessa funzione di quell che ho creato  ?
Creato mi sembra forse un  poco esagerato.:smile:
Comunque quel modulo che citi non è altro che un amplificatore iopeazionale con guadagno <= 100, mentre il circuitino con lo LM354 è un amplificatore seguito da un comparatore.
il 3/9/2019 at 09:53 , dott.cicala scrisse:
ho provato ad modificare tutto il codice ed adattarlo a ic2 ma non funziona , a parte che scrive caratteri sballati sul display , ma anche blocca arduino durante la rilevazione ;
se quando torni riesci a passami il tuo codice che sembra andare bene poi metto il dispay parallelo anche io ?😀
Sono già tornato....e il mio codice è qui
...prima o poi comprerò un display i2c....
Modificato: da dott.cicala
ciao
ho visto che sul progetto hai messo moc3010 , in casa ho il tlp3062  che dovrebbe esserre un equivalente , potrebbe andare bene ?
potresti mettere il link delle librerie , mi compare sempre ( errore di compilazione ) ?
si infatti avevo gia provato ed sembrano installate
errore exit status 1
secondo me è un errore nel copia ed incolla che non rispetta qualche parametro !
Modificato: da martin1984
Al termine del tentativo di complilazione arduino, oltre a segnalarti l'errore, ti colora in modo differente la riga dove compare il primo errore.
purtroppo non lo fa !
Uso la libreria Wire alla versione 1.0 nella cartella: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Uso la libreria LiquidCrystal nella cartella: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal (legacy)
Uso la libreria SPI alla versione 1.0 nella cartella: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
Uso la libreria SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library-master alla versione 1.4.0 nella cartella: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library-master
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Uno.
risolto , povato con un altro pc ed funziona
stavo provando ed sembra funzionare ,  scrive  (nessun fulmine rilevato )  anche se faccio la prova con l'accendigas !  è normale ?
Io uso un accendino piezoelettrico (esaurito ovviamente) e devo stare a qualche centimetro perché rilevi la scarica.
Ho messo un nuovo sorgente nell'altra discussione.
Ci sono due variabili per variare sia la soglia rumore che quella di rilevamento disturbi
adesso è un po di tempo che è acceso , ogni tanto mi rileva qualche disturbo , però ho notato che le lettere sul display cambiano colore ed tremano , invece se tolgo alimetazione al sensore rimangono stabili !
ho provato con accendigas elettrico ad qualche centimetro dal sensore ed fa sballare le scritte sul display , ma rimane la scritta nessun fulmine rilevato !
potrebbe essere arduino che non ha potenza a sufficente per alimetare tutti i dispositivi ?
A me non trema niente e lo alimento con la pila a 9v.
Prova anche l'altro sorgente "migliorato" che ho pubblicato nell'altra discussione
....e poi aspetta che arrivi un temporale.
Da quando l'ho comprato non si è più visto un fulmine :D
hai alimetato arduino a 9volt con la batteria ?
io perche il display resti accesso ed con le scritte devo tenere collegato il cavo usb !
si ho fatto anche la modifica ed ho notato che è il led che disturba , ed quando rilevo un impulso il led non lampeggia ma rimene acceso fisso !
Come si vede nel video a me non succede. Credo che si dovrà aggiungere la routine di calibrazione.
stavo provando ancora con il vecchio progetto dopo l'acquisto di questo modulino che apparentemente ha la stessa funzione del circuito che in prcedenza avevo costruito , siccome oggi c'erano dei fulmni volevo provarlo , pero mi sono accorto che collegandolo ad arduino non rileva alcun segnale
come mai ?  ho interpretato male il circuito
vcc: 5v
gnd : massa
out: collegato pin ingresso arduino pin 3
in : filo come antenna
con accendigas elettrico non lampeggia led su arduino
qualche idea ?
Ma questo è un semplice amplificatore - comparatore
il 30/8/2019 at 21:27 , dott.cicala scrisse:
Anche ingrandendo le foto è difficile. Invece vedendo lo schema ingrandito....:thumbdown:
Prova così
Appoggiando un dito sul Ant dovresti veder accendersi il led
non è la stessa cosa di questo ?
Si è ababstanza simile
probabile che sia singolo il collegamento non doppio come nello schema ?
