Marco Antonio Inserito: 6 luglio 2019 Segnala Inserito: 6 luglio 2019 Salve, il computer di mio figlio ha smesso di funzionare la tastiera, io ho dato la colpa a fornite, l' ho disinstallato , ma nulla è cambiato, mi potete aiutare?
DavideDaSerra Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 Assumendo che ci sia windows: click dx sul tasto start -> gestione dispositivi -> tastiera verifica che sia presente almeno una tastiera Se non dovesse apparirne nessuna allora è un problema hardware (o la tastiera è guasta oppure si è scollegato il cavo che la collega alla scheda madre). Se invece appare, prova ad attivare la tastiera su schermo: Apri la tastiera su schermo facendo clic sul pulsante Start. , quindi su Tutti i programmi, Accessori, Accessibilità e infine su Tastiera su schermo. verificare che nessun tasto risulti 'incastrato' (sempre illuminato) In quel caso prova a sbloccare il tasto. Se l'errore è hardware (tastiera non rilevata o tasto bloccato) il consiglio è fare un backup completo e mandare tutto in garanzia.
elettromega Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Inserita: 15 luglio 2019 Ciao io ho un Lenovo g50 con amd a8 e sto cercando di risolvere , il mio mantiene acceso il led su num lock e blocco maiuscole e non capisco se sono attivi, con una tastiera esterna e con la virtuale funziona nel senso che se digito num lock e sull'esterna si accende e spegne mentre su quella del portatile rimane sempre accesa .quindi la tastiera va .non potrebbe essere che qualche aggiornamento win 10 ha creato questi problemi?
DavideDaSerra Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Per me è più probabile che ci sia una connessione guasta (magari si è spostato un po' il cavo ribbon e fa contatto) oppure è proprio guasta la tastiera.
elettromega Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Grazie ho anche notato che non si spegne completamente, rimangono accesi i led anche senza spina alimentatore inserita e pure la @ devo farla con alt 64 pure da tastiera usb esterna
