tv sony mod. KV-M1400A no colore
salve A tutti, dopo anni di fermo,   ho preso questo   tv per  farlo funzionare con un vcr,  e non esce  più  l'immagine  a colori; cosa posso controllare?  è  un sony col tubo catodico.  Grazie,  saluti
Vicino al quarzo a 4,43 o 8,86 Mhz del Croma c'è un regolatore capacitivo.
Per regolarlo correttamente esiste una procedura precisa, ma puoi provare a spostarlo poco per volta, segnandoti la posizione.
Modificato: da patatino59
se lo trovi nuovo ,cambialo,quell tendevano ad ossidarsi e cambiare capacità a loro piacere.
Ricordo che ce n'erano due,non sbagliare, cambia quello del PAL. ll valore lo trovi sullo schema sezione download
carissimi, vi ringrazio per la disponibilità, come avete capito,  il tv è datato che può  non interessare più; ma siccome non avendo fatte scuole adeguate alla materia, forse, mi è venuta di più la voglia di imparare, e son qui a dedicare parecchio  del mio tempo libero a  smontare e  rimontare  molte cose prima di portarle in discarica.  E lo devo sopratutto  a VOI  il successo delle mie imprese.
Riguardo al tv, voi parlate da tecnici,  ma io devo andare per intuito riguardo a  certi termini. Vi mando  delle foto, spero siano quelle giuste. A parer mio  sulle foto ci sono  dei regolatori  , ma non c'è  scritto niente, saluti.
fai una foto dall'alto del circuito vicino al tuner AF e all'integrato grande
nella foto non si vede, rimane nell'unica zona che non hai inquadrato :smile: ovviamente per la solita legge di Murphy
ho rifatto altre foto, speriamo bene. Ma come dovrebbe essere  questo regolatore?  forse ho fatto un po di confusione  nel mandare le foto20190708_093419.thumb.jpg.670f85b8f3b44ad3ab5bcdd9a31d725e.jpg
mi pare che il circuito croma stia sotto lo schermo metallico,diversamente non lo vedo
forse è vero,  ho fatto  le foto
Il regolatore per il PAL dovrebbe essere CT 332 (nell'ultima foto) con indicazione 4.43.
esatto!! ho agito su quel regolatore ed è tornato il colore. un grazie di cuore a tutti per la vostra  generosità. Lunga vita!
Alla prossima...
se sparisce di nuovo sai che devi cambiarlo
