gpw3 Inserito: 8 luglio 2019 Segnala Inserito: 8 luglio 2019 Salve a tutti, dopo varie prove, ho riscontrato un problema nella sonda temperatura. Il frigo appena acceso parte, poi dopo 10-15 secondi il compressore si blocca e non parte piú. Mentre staccando il sensore della temperatura, parte raffredda, ma logicamente il compressore non blocca. Ho misurato la sonda e mi da circa 4,9k a temperatura ambiente di circa 28-30 gradi. Sbaglio o dovrebbe misurare almeno 13-15k e a bassa temperatura un valore.simile ai 4-5k?
del_user_227154 Inserita: 8 luglio 2019 Segnala Inserita: 8 luglio 2019 Comportamento dell'apparecchio in caso di guasto delle sonde: Difetto sonda reparto frigo: compressore circa 12 minuti in marcia, circa 40 minuti in pausa. Difetto sonda reparto congelatore: compressore circa 20 minuti in marcia, circa 15 minuti in pausa. Difetto sonda evaporatore: durante la fase di sbrinamento la resistenza rimane inserita per 45 minuti.
gpw3 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Ho un frigo no frost quindi resparto frigo escluderei perchè è tutto nel termostato. Per il resto non ho riscontrato questi difetti descritti. Con sonda evaporatore (congelatore) attaccata il frigo parte per 10 secondi scarsi e si spegne il compressore, (come se arrivasse a temperature). Se stacco la.sonda.il frigo va "all'infinito"
del_user_227154 Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 A me risulta che sia in combinato no frost se così se le sonde o una sonda non funzionano si comporta come ho scritto.....è possibile che il difetto non dipende dalle sonde in quel caso il comportamento è diverso
del_user_227154 Inserita: 13 luglio 2019 Segnala Inserita: 13 luglio 2019 Rivolgiti all'assistenza è un problema conosciuto in quegli apparecchi.
