pilot Inserito: 8 luglio 2019 Segnala Inserito: 8 luglio 2019 (modificato) Ciao a tutti, è tanto che non scrivo nel forum, mi è capitato tra le mani l'UPS in oggetto all'apparenza in buono stato, batteria andata, l'ho sostituita (6FM9 [12V9Ah/20Hr] )ma non va, si accende il led rosso, e dopo circa 2 min si spegne, anche con un carico da 60Watt. l'ho lasciato in carica tutta la notte, ma niente! due min è si spegne! Mi sono messo a fare alcune verifiche, dopo aver letto in rete dei suggerimenti (un po' pochi) ho rinfrescto le saldature del mosfet, LM317, ho verificato diversi diodi, compreso quello dopo LM317, un 1N4007, ma niente da fere dopo due min si spegne! Esite lo schema da qualche parte? Allego alcune foto Suggerimenti? Non vorrei buttarlo... Grazie Modificato: 8 luglio 2019 da pilot
Casimiro Sarluca Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Tieni d'occhio la tensione della batteria in questi due minuti e qualche secondo prima che si spegne prendi nota e facci sapere la tensione rilevata. Tieni presente che questo è un UPS economico e credo non valga la pena perderci del tempo.
pilot Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Grazie Casimiro, 😃 farò la prova che mi hai suggerito, e ti faccio sapere. Sulla perdita del tempo e sull'economicità dell'UPS condivido, è solo una soddisfazione personale se riesco ad aggiustarlo, essendo economico, sicuramente è diffuso, e se riesco anche con la vostra collaborazione a ripararlo, può esse d'aiuto anche ad altri. 😉
pilot Inserita: 11 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2019 per Casimiro... qualche sec. prima di spegnersi 10.50V all'inizio 13,24V in ricarica 13,58V solo batteria 12,72V sapete dove si può trovare lo schema? sarebbe utile per fare qualche ragionamento... grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 10.5V è una soglia limite è l'ups non riesce a fare il lavoro con quella tensione. Sospetto che la batteria non sia efficiente.
pilot Inserita: 11 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2019 ma è nuova ... e poi l'ho lasciata sotto carica tutta la notte... devo metterci una batteria per auto??
