Problema cella frigo positivo
Gianni Centurione
Ciao a tutti, da qualche giorno ho un problema ad una cella frigo che fa fatica ad arrivare alla temperatura di 8 gradi, cella montata 2 anni fa, possibile si sia già scaricato il gas (r404A) ma sopratutto se non ci sono perdite il gas si esaurisce lo stesso? o rimane quasi a vita come nei frigoriferi?
qui trovate un video fatto allo spioncino, si riesce a capire qualcosa?
https://youtu.be/MgZ5T4LVkOw
Expand
certo che è possibile
Expand
assolutamente no
Expand
se non ci sono perdite rimane a vita
Expand
sembra proprio scarico o filtro disidratatore intasato
la spia sembra gialla
Il condensatore è pulito?
la ventola gira?
è installato in un posto areato?
Gianni Centurione
grazie per le risposte Davide, ho soffiato sia sul condensatore che sul radiatore, la ventola gira ed è in un posto ventilato, tutto sembra pulito.
Intorno al filtro disidratatore sembra esserci una sostanza oleosa, ma la temperatura di entrata è uguale a quella di uscita e non è freddo/brinato, oggi dovrebbe passare un tecnico a controllare.
Expand
magari è proprio li la perdita, prova a spruzzarci sopra acqua e un detersivo che fa schiuma
Gianni Centurione
è venuto questa mattina il tecnico, ha verificato prima con uno strumento se c'erano perdite in tutti i punti, valvole saldature, motore, radiatore etc.. senza trovare niente, poi ha provato gli stessi punti mettendoci sapone ma niente, alla fine ha fatto una ricarica (100€ di spesa totale) ed ora funziona perfettamente.... a questo punto non vorrei tra un anno ritrovarmi alle stesse condizioni ma cos'altro potrei far verificare?
Modificato: da Gianni Centurione
Alessio Menditto
Usare un cercafughe TARATO E CERTIFICATO ANNUALMENTE, la schiuma va bene ma se è una perdita piccolissima e c’è poca pressione a volte non fa le bolle.
Gianni Centurione
un altra info, giusto per capire se la cifra è onesta, quanto gas indicativamente va messo in una ricarica? 500 grammi?
Alessio Menditto
Perfettamente in linea, non siamo in salumeria che si paga un tot all’etto.
Anzi ti dirò ha preso fin troppo poco.
Alessio Menditto
Il problema è un altro, non ha trovato la perdita che c’è sicuramente, non doveva rabboccare così, non si rabbocca sapendo c’è una perdita senza ripararla.
Ora ... forse con la carica ... la perdita la trova (anche se la procedura non è proprio corretta)
Gianni Centurione
Expand
non proprio, ha caricato, controllato che la temperatura scendesse più velocemente, pagato e andato via..
Ripensandoci ora da carico dovrebbe avere più pressione e di conseguenza potrebbe vedersi di più la perdita, questa sera mi rifaccio io un giro di sapone! o c'è altro che potrei verificare?
Una cosa che puoi fare è pulire bene e sgrassare completamente il filtro in modo da togliere la sostanza oleosa.
Se  si ripresenta hai trovato un probabile punto di fuga.
evidentemetne perde e la perdita può essere ovunque anche nell'evaporatore..purtroppo la ricerca delle perdite può essere noiosa mentre la ricarica è più semplice e megari porta pure altro lavoro
Alessio Menditto
Expand
Parole sante
