Op177b-dp...
ma questo pannello gestisce la DATA/ORA di sistema?
Io ho impostato i campi, li imposto correttamente, ma al riavvio i valori di data e ora
tornano al valore di deault......Mah!!!!!
Ciao sgnauz,
nel catalogo dove vengo descritte le caratteristiche viene anche indicato che l'orologio software non è tamponato :unsure:
E quindi bisogna utilizzareun puntatore d'area con S7 per avere l'ora aggiornata, giusto?
Altro problema......il pannello alla partenza...parte sempre con la lingua Italiano, nonostante sia impostato come prima lingua il Russo.....
sul manuale e' scritto che al primo avvio prende la lingua che e' impostata come primaria..mentre ai successivi avvi la lingua presentata
dovrebbe essere l'ultima utilizzata prima dello spegnimento.....Mah.....
Per la lingua Accendi il Pannello mettiti in Russo o altra lingua che ti serve allo start up, dopo di che trasferisci di nuovo il pannello.
