emanuele-palomba Inserito: 8 luglio 2019 Segnala Inserito: 8 luglio 2019 Ciao amici dovrei aggiungere ad un impianto esistente dcss con decoder sky q altri tre decoder tivusat. Come posso fare con una sola parabola?
patatino59 Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 (modificato) Devi sostituire l'LNB con un modello per impianti centralizzati, portare i suoi 4 cavi ad uno o piu Multiswitch Scr/Dcss e da li portare i cavi verso i decoders Modificato: 9 luglio 2019 da patatino59
snipermosin Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 (modificato) In realtà è semplice, basta installare un partitore a 4 uscite di cui : 1 uscita va allo skyQ e le rimanenti 3 uscite vanno una ad ogni decoder tv-sat che andranno poi settati con porte diverse. In pratica il dCSS dispone di ben 16 frequenze, le prime 4 sono scr e a queste si collegano i decoder tradizionali come i tv-sat, mentre le rimanenti 12 frequenze sono dCSS. Ecco: http://www.offel.it/upload/pdf/Brochure dCSS.pdf Non occorre stravolgere l'impianto, solo un partitore tipo PA4 Fracarro o equivalente. Modificato: 9 luglio 2019 da snipermosin
