42PFL9803H Immagini solarizzate
del_user_274233
Salve qualcuno potrebbe aiutarmi con il mio TV Philips 42PFL9803H?
Il problema che riscontro sono le immagini solarizzate. Ho provato a sostituire la TCon ma il problema non è risolto.
Sono accettati suggerimenti.
Grazie.
forse occorre settare nel firmware il pannello giusto,entrando in SM
del_user_274233
53 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Saprebbe dirmi come accedere in SM?
Grazie.
io no,però se cerchi nella sezione dedicata al SM qualche indicazione puoi trovarla
del_user_274233
Aggiungo un ulteriore dettaglio al problema delle immagini solarizzate, che avevo dimenticato di scrivere, potrebbe essere molto rilevante.
In pratica se lascio la TV senza alimentazione per 1 giorno, poi quando la accendo per un paio di minuti funziona tutto bene e dopo le immagini cominciano ad essere solarizzate.
Questo difetto lo fa sia con la vecchia TCon che con la nuova. Vi fa venire in mente qualcosa?
Grazie.
Modificato: da delgaldo
sì,pannello difettoso
del_user_274233
Perchè dice pannello difettoso? Sarebbe possibile provare a collegare il mio TV ad un altro per vedere se effettivamente è il pannello come dice lei? Se si, mi sa dire come?
Grazie.
11 minuti fa, delgaldo scrisse:
certo ,collegali via scart
19 minuti fa, delgaldo scrisse:
perche se la t-con è buona,il degrado è dovuto all'hardware del pannello. Hai detto tu che a freddo funziona
del_user_274233
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Vorrei sapere come collegare le due TV via scart, in pratica dovrei collegare la TV difettosa ad un'altra TV tramite qualsiasi delle scart? Infine dovrei vedere l'immagine sulla TV difettosa oppure sull'altra? Mi scusi ma sono molto neofita del campo.
Grazie.
colleghi un secondo TV settato in AV tramite scart. Se anche sul secondo TV c'è il difetto allora non è il pannello
del_user_274233
OK farò la prova e le riferirò i risultati. Grazie.
del_user_274233
il 11/7/2019 at 11:25 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Dunque ho provato ma non sono riuscito a collegare la mia TV ad una seconda TV. Praticamente come sospettavo siccome le scart del TV sono solo in ingresso ma non in uscita sulla seconda TV non vedo assolutamente nulla. Saprebbe indicarmi come fare per riuscire a vedere qualcosa sul secondo TV?
Grazie.
controlla il connettore del Cavo LVDS lato main e lato Tcon e puliscilo.
Strano che la presa scart sia solo in ingresso,in tal caso la prova non si può fare
Con 7 post appena non sappiamo se sai cosa significa solarizzato, posta delle foto, o addirittura un video del passaggio da sano a difettoso. Le 2 tcon potrebbero essere entrambe guaste, fai una foto a una delle 2 che si vedano bene i componenti.
