Traformatore o qualcosaltro :)
Daniele Angelini
Salve ragazzi vi scrivo per avere un'atra vostra illuminazione in merito a questo che penso sia un trasformatore giusto? Non so se sia la sezione giusta per postare , mi scuso se erro,
Dunque come .... posso trovarne un'altro cosi?????
aiutooo allego foto !
Troppo poco per risalire alle caratteristiche, servirebbe almeno sapere dove è montato, un paio di foto della scheda dove siano visibili i componenti della alimentazione, quelli accanto al trasformatore
Daniele Angelini
Allora ho fatto delle foto spero tu possa aiutarmi a capire ...le allego !
Niente leggibile sul trasformatore?
La tensione dei relè?
Le sigle dei due componenti montati sulla lastrina di alluminio?
affida il trasformatore ad una ditta che fa riavvolgimenti e te lo ricostruisce così com'era misurando la sezione degli avvolgimenti e contando le spire. Sempre se il gioco vale la candela
E oltre a verificare se c'è un guasto nella sezione raddrizzamento e regolazione, ci sarebbero anche i condensatori elettrolitici da sostituire (tutti), dopo i due diodi ci sono due piccoli elettrolitici e di fianco dei componenti, leggi le sigle se sono regolatori siamo a buon punto per risalire alle tensioni
Sembra che abbia gia subito un trapianto e una riparazione
11 ore fa, gabri-z scrisse:
I rele si vede che sono a 24V il che coincide con i 5 condensatori da 2200 che sono da 35V
Ma di sicuro non é quel transformatore ad alimentare la parte di potenza della scheda perche c'é un enorme ponte raddrizatore e tutta quella capacita per un transformatore cosi piccolo non ha senso.
Inoltre quel transformatore dovrebbe essere conneso direttamente alla rete ( e non sembra il caso) e le piste sono sottilissime
E' evidente che alimenta solo una parte del circuito, due diodi, due (tre?) regolatori fissi qualche condensatore per livellare è pittosto semplice, serve proprio sapere la sigla dei regolatori presumo siano 78Lxx e 79Lxx
E poi quei 5 condensatori da 2200 perdono
2 ore fa, olometabolo scrisse:
Si , sul monitor si ma sul telefonino sotto il sole non proprio bene.
Daniele Angelini
Dunque ricapitolando è il caso di sostituire i 5 condensatori ?
E fare riavvolgere il trasformatore ?
Il trasformatore si trova in commercio, sempre se riusciamo ad avere le sigle dei regolatori, potrebbe benissimo essere un 12-0-12 con passo standard viste le tracce dello stampato, ipotizziamo che da 12-0-12 raddrizzato con i due 1N4007 va ai due 78L12 e 79L12 poi dal ramo positivo al 78L05 ma se non abbiamo le sigle è solo una ipotesi.
Il trafo tolto, sempre sia guasto, è stato incollato e collegato con i fili volanti al posto di quello originale che forse era incapsulato
Oppure aperto, ma sempre da PCB, naturalmente non sapendo a cosa serve e non avendo ancora riferimenti sui componenti montati sono solo ipotesi
Angelo inverardi
Buon giorno a tutti ********
*** Nota del moderatore ***
Come è scritto chiaramente nel regolamento, non puoi accodarti ad altre discussioni, ma devi aprirne una nuova.
Se vuoi apri una discussione sul tuo problema dando almeno i dati necessari come, ad esempio, marca e modello del tuo dispositivo
Modificato: da Livio Orsini
