markus51 Inserito: 9 luglio 2019 Segnala Inserito: 9 luglio 2019 (modificato) Buongiorno a tutti. Ho acquistato una stazione dissaldante ad aria calda, la classica cinese Baku 858D. Prima di metterla in funzione, ho provveduto ad aprirla per verificare i collegamenti di massa. Ho notato che sono collegati a massa pistola soffiatrice, scocca alimentatore e basamento. Il test di continuità non suona assolutamente per il coperchio a ferro di cavallo visto che la lamiera ed i fori di quest'ultima sono verniciati (penultima foto). Il frontale ed il posteriore sono in materiale plastico. Cosa mi consigliate per portare la massa anche il coperchio a ferro di cavallo? Meglio inserire sotto la testa delle viti che fissano il ferro di cavallo al basamento una rondella dentata oppure partire con un capicorda a occhiello e cavo di terra dalla base alimentatore fino ad un punto della lamiera a ferro di cavallo, forando la lamiera laterale? Dalle foto vedete qualche altra cosa che non va? Grazie per il vostro aiuto. Modificato: 9 luglio 2019 da markus51
Darlington Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 4 ore fa, markus51 scrisse: Cosa mi consigliate per portare la massa anche il coperchio a ferro di cavallo? niente perché non serve a niente, vista la costruzione interna le possibilità che il coperchio si trovi a potenziale di rete sono estremamente basse, a differenza dell'ugello che è alimentato direttamente dalla 220 (il trasformatore serve solo per la logica e la ventola)
markus51 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 (modificato) Comunque mano a mano che passa il tempo risparmiano sempre di più. Qualche anno fa il pannello posteriore era di metallo. Le connessioni di terra erano eseguite crimpando il cavo sul faston e poi serrandolo con dadi anche autobloccanti. Ora usano lo stesso faston ma saldano (il problema è la qualità della saldatura) ed il fissaggio con vite a croce flangiata. Per il resto il suo lavoro lo fa. Comunque non capisco perchè non debba essere messo a terra anche il copri metallico a forma di U..... per quanto basse siano le probabilità in fatto di sicurezza preferirei ridurle ulteriormente.... Modificato: 9 luglio 2019 da markus51
markus51 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Ho notato che altri 858d, da video su internet, presentano la parte metallica ad U collegata a massa .....
del_user_97632 Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 (modificato) SE la U e' metallica, e stretta con viti al fondo metallico, non dovrebbe dunque essere a terra ? Modificato: 9 luglio 2019 da _angelo_
markus51 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 (modificato) Purtroppo no perchè la U ha un foro metallico largo e la parete interna della U è verniciata ed anche l'esterna della base. Quindi, o levo la vernice nella parte interna del pezzo a U dove va la vite e nella parte esterna della base oppure foro su base, foro sul pezzo ad U e collegamento a terra con cavetto e capicorda a occhiello. Modificato: 9 luglio 2019 da markus51
del_user_97632 Inserita: 9 luglio 2019 Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Si io andrei per il carteggiamento, anche su tutti e quattro i fori, tanto all'interno della stazione non si terranno concorsi di bellezza
markus51 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 Poi essendo cinesi, non è che sia un bel vedere all'interno ..... meglio tenerla chiusa.
markus51 Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 (modificato) Questa è un'opera d'arte ..... anche se non è una stazione dissaldante ma un preamplificatore della Spectral ..... Modificato: 9 luglio 2019 da markus51
markus51 Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 (modificato) Ho smontato anche la pistola ad aria calda perchè c'era continuità con la terra ma con valori non molto buoni. Prima di tutto era assente un serracavo così ho aggiunto una fascetta. Il cavo di terra è collegato ad una lamella brasata sul tubo metallico in modo abbastanza spartano: filo semplicemente avvolto attorno. Rifarò il collegamento, consigli sul metodo migliore? Modificato: 31 luglio 2019 da markus51
markus51 Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Pensavo che forse una soluzione potrebbe essere un faston femmina non isolato (come quello in foto), lo crimpo con la pinza apposita. Il nastrino metallico sul quale è avvolto il cavo di terra, essendo una lamina molto sottile, potrei piegarne un pezzo a libro ed inserirla nel faston femmina e, successivamente schiacciare con una pinza gli occhielli del faston femmina per un contatto più saldo.
markus51 Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2019 Ho eliminato il cavo di massa attorcigliato attorno alla lamina di metallo, neanche in Africa con tutto rispetto per gli africani sono capaci di collegare la massa in questo modo. La linguetta di metallo è spessa 0.2 mm e larga 2 mm.
markus51 Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 (modificato) Ho realizzato un collegamento a massa sicuro del tubo fuoriuscita aria. In fase di montaggio ...... mannaccia la miseria ...... i cinesi mi hanno fregato. La lamina da 0.2 mm era brasata solo in un punto e nonostante tutte le attenzioni del caso mi è rimasta in mano. Ora chiedo lumi a voi. Il tubo ha uno spessore di 0.6 mm, posso fare saldare una lamina nuova o brasarne una? E' possibile? Sono sicuro che con la fortuna che ho se ordino una nuova pistola ad aria calda mi arriva con lo stesso penoso collegamento a terra. Grazie. Modificato: 5 agosto 2019 da markus51
markus51 Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Coraggio ... lo so che siamo in periodo di ferie .... ma ci sarà qualcuno come me o forse no .....
markus51 Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Allora, l'unico sistema da adottare è la puntatrice ma non quella da carrozziere viste le dimensioni. Se riesco a risolvere vi aggiorno.
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Ma non hai un altro punto a cui puoi attaccare la messa a terra?
markus51 Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Ciao Livio, non ho altra possibilità visto che il tubo viene incastrato su un colletto in plastica. Deve essere per forza interno al tubo e nemmeno troppo spesso visto che all'interno deve passare il corpo riscaldante con il relativo isolante.
gabri-z Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Se l'hai trovato brasato, dovevi lasciarlo così... Ho qualche brutta esperienza anch'io sulle ipotetiche migliorie... 🤐
markus51 Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Gabri-z, magari posso accettare delle saldature non proprio buone ma quando vedo qualche cosa che non quadra riguardante la sicurezza ci metto mano immediatamente. Quando mi è arrivata la stazione con pistola ad aria calda ho prima di tutto verificato che tutte le parti metalliche fossero correttamente collegate a terra. E' in quel momento che mi sono accorto con il multimetro di un carente collegamento al cilindro di metallo. Adesso magari diverrò matto a sistemare il tutto ma così come era neanche la accendevo. Ho provato a chiamare dei carrozzieri ma adoperano puntatrici troppo grosse. Nel settore modellismo impiegano ogni tanto delle puntatrici piccole per le strutture metalliche, il problema è che il negozio li vende solamente. Rimane qualche carpenteria metallica ma ora è agosto ....
gabri-z Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Primum non nocere. Intendevo dire '' non dovevi romperla . Già che il latte è versato , non riesci a rifare la brasatura ? P.S. Non era a stagno la brasatura ?
markus51 Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 (modificato) Ho trattato quella linguetta di metallo meglio di una donna ........ Ho guardato dei video con la stessa stazione ad aria calda anche se di marca diversa dove hanno maltrattato tale linguetta senza alcun danno. La brasatura non era a stagno ma ottenuta con puntatrice. Non ho la puntatrice purtroppo .... Modificato: 6 agosto 2019 da markus51
gabri-z Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 1 minuto fa, markus51 scrisse: La brasatura non era a stagno ma ottenuta con puntatrice. Questa si chiama saldatura senza aggiunta di materiale..... Che materiali sono , si può usare lo stagno ? Con un po di attenzione potresti farcela .
gabri-z Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 (modificato) 12 minuti fa, markus51 scrisse: Ho trattato quella linguetta di metallo meglio di una donna Questo spiega il perché è (de)ceduta..... Credo che andasse con l'avere..... Modificato: 6 agosto 2019 da gabri-z
markus51 Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Il fatto che abbiano scelto questa tipologia di saldatura penso sia legata al calore che sviluppa il cilindro di metallo visto che lavora ad alte temperature. Mi sa che usare lo stagno non è proprio la sua, oltre al fatto che avrei una notevole dissipazione di calore nel processo di saldatura .....
