Stazione dissaldante aria calda problema messa a terra
3 minuti fa, markus51 scrisse:
Mi sa che usare lo stagno non è proprio la sua, oltre al fatto che avrei una notevole dissipazione di calore nel processo di saldatura .
:thumb_yello:
Spesso lo fanno per comodità , ma qui ci sta la teoria delle temperature alte .:(
Riguardo ai materiali impiegati, il tubo sembra di acciaio cromato mentre la lamella da 0.2 mm x 2 mm di larghezza su cui era arrotolato il cavo di terra sembra essere di quelle impiegate per i ponti tra i pacchi batterie.
Oggi vado da un rivenditore di batterie che realizza pacchi batteria. Mi ha detto che ha le linguette nickelate per collegare le batterie e anche la puntatrice. Vi farò sapere come è andata.
Ho preso una linguetta nickelata per il collegamento delle batterie dal rivenditore di cui vi ho parlato. Ho crimpato il nuovo cavo massa e l'ho fatto saldare con la puntatrice che hanno nel punto vendita. Siccome la linguetta è puntata all'esterno, ho dovuto modificare leggermente il colletto del coperchio. Andrò a saldare il cavo di massa e rifarò anche le saldature dei cavetti ventola che non mi piacciono proprio.
Modificato: da markus51
Ho rifatto le saldature dei cavetti ventola e le due saldature relative alla massa. Rimontato tutto e funziona correttamente ...... speriamo per molto .... anche se ho qualche dubbio visto la qualità pessima dei condensatori montati. Mi fermo qui nel mettere le mani su tale oggetto, altrimenti tanto valeva farselo di sana pianta. Grazie a tutti e buona notte.
Un'ultima cosa, siccome i cinesi hanno anche inserito male un connettore sulla scheda (da una parte arriva allo zoccolo e dall'altra è notevolmente sollevato) come faccio a levarlo dato che hanno usato una colla rossastra? Nel caso si possa staccare, che tipo di colla è se volessi reimpiegarla per tenere fermo il connettore? Grazie.
  • 3 weeks later...
Dipende dai traumi che potrebbe subire... Se la terrai perlopiù in laboratorio, la colla non sarà necessaria: se invece viaggerà in furgone con il resto dell'attrezzatura allora il discorso é diverso.
In questi casi io uso la colla a caldo, che blocca in posizione le parti in modo adeguato: non ha una gran tenuta, ma non ce n'é bisogno.
Per rimuovere la colla rossastra puoi riscaldarla con la pistola stessa... E' un po' il gatto che si morde la coda, ma dovrebbe funzionare  😊
il 5/8/2019 at 21:20 , markus51 scrisse:
ma ci sarà qualcuno come me o forse no .....
Speriamo di no!
Smontare un'apparecchiatura nuova per una scarsa messa a terra? Io non l'avrei neanche misurata....
4 minuti fa, i2wgj scrisse:
Speriamo di no!
Vendi apparecchiature con scarsi collegamenti a terra ?
4 ore fa, i2wgj scrisse:
nella fattispecie, per risolvere un problema inesistente... e finendo con il causarne di nuovi.
Boh... ognuno ha le sue perversioni...
