Temperatura quadro elettrico
scusate la domanda ma non c è una sezione dedicata ai Quadri elettrici
in un quadro di automazione ( in questo caso si tratta di un grosso centro di lavoro ) che temperatura deve esserci all'interno tenendo conto di tutte le apparecchiature che lo compongono
credo che dipenda dalla componentistica che c'è all'interno..
i miei macchinari hanno quasi tutti le ventole che si accendono direttamente con l'inserzione del generale, questo perchè sono in ambiente normalmente caldo.
il quadro del rifasatore ha un termostato impostato a 35° invece.
L'importante è don superare la temperatura massima del componente che c'è l'ha più bassa.
ho posto la domanda perché si è guastato il CDZ del quadro , devo sostituirlo ma non so a che temperatura era impostato
di default quello nuovo è impostato a 34 gradi
credo sia la normalità 34/35° come dicevo.
se hai apparecchiature delicate o costese controlla per scrupolo se hanno prescrizioni di temperatura più restrittive magari.
