Hisense codice 0 "sonda temp. esterna".
Trial split Hisense, modello 3AMW58U4SZD1, finito di installare l'amara sorpresa: non funziona. Controlli ok, unità interne si avviano, l'esterna si sente che testa le valvole del gas individuale e poi il nulla.  Comincio a sudare pur in presenza di una certa frescura, è a casa mia e la padrona di casa non gradirebbe un imprevisto  due giorni prima dell'arrivo degli ospiti a cui è didicato il sistema. Uno è il suo bambino........ cosa imperdonabile. Nei locali si "viaggia" sui 36° per oggi. Pur sapendo della garanzia, regolarmente attivata, apro l'esterna e leggo il codice di errore: 0, sonda temperatura esterna, seguo il cavo ed è collegata, misuro 5,3 Khom. Chiamo l'assistenza ...... non prima della prossima settimana, il timore che possa essere la scheda di lettura, se fosse la sonda avrei quasi tutti i valori. Il quesito: quale dovrebbe essere il valore? e la scheda è reperibile rapidamente?
Grazie.
Alessio Menditto
Santu la padrona mi sa dovrà mettersi tranquilla.
A meno che non ti accordi con l’assistenza che ti da il via libera a sbudellare l’impianto (ma fattelo mettere nero su bianco) manomettere impianti in garanzia fa decadere la garanzia.
Xxxxbazookaxxxx
34 minuti fa, santu scrisse:
Se è una 10k è giusta,probabilmente il problema è sulla pcb o nella morsettiera.
Xxxxbazookaxxxx
Proprio adesso, santu scrisse:
Quindi devo avere un 10k no 5? Provo.
No,una 10k alla temperatura ambiente che hai postato da una resistenza intorno ai 5k quindi risulta esatta.
