FARMACO Inserito: 9 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 9 luglio 2019 Buona sera ho installato una scheda FAAC EO24S per 2 motori a braccio per cancello a battente il mio problema riguarda il settaggio della coppia fotocellule XP 15B a BUS praticamente dopo il SETAP automatico della scheda tutto funziona ma non riesco a far apprendere alla scheda la memorizzazione delle fotocellule le fotocellule sono allineate bene perché i led della ricevente e trasmittente sono accesi fissi cime dice nelle istruzioni la procedura di apprendimento sulla scheda viene fatta correttamente (alimento la scheda aspetto l'accenzione del LED BUS pigio il pulsante SETAP per l'apprendimento ma il led BUS invece di fare un lampeggio incomincia a fare 2 lampeggi lenti in continuazione e non rimane a luce fissa se invece non collego sulla scheda il BUS delle fotocellule il led BUS rimane acceso fisso ho anche provato in fase di chiusura e apertura ante a passare davanti alla fotocellula vedo che il led della fotocellula si spegne verificando l'ostacolo ma le ante del cancello continuano a fare la loro manovra sapreste aiutarmi in proposito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 10 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2019 Ciao,hai settato le coppie di fotocellule con i dip interni? Controlla con il manuale e riprova e controlla anche la linea bus Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
S.Jack73 Inserita: 3 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2022 Ciao. Ho un problema come quello di FARMACO. Fotocellule allineate e collegate correttamente come da indicazione LED. Indirizzi uguali per coppia di fotocellule. Led sulla centralina fisso prima dell'apprendimento ma dopo aver eseguito la procedura di apprendimento degli accessori BUS, il led diventa lampeggiante e le fotocellule non rispondono. Non capisco dove sbaglio. Qualcuno può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 3 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2022 Non puoi collegarti ad una discussione altrui oltretutto ferma da tempo. Apri una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
