Wincc - Script
Sto cercando di fare una funzione, in cui poter avere alcune operazioni
sulle tag indipendentemente dal nome della tag, perchè lo voglio passare
come parametro. Però non trovo il modo.
Faccio un esempio
se metto questo comando (nome tag è esplicito)
SetBitInTag SmartTags("Tag"), 2
funziona perfettamente.
se invece scrivo il codice che segue, non mi dà errori in compilazione, ma non funzia.
Dim ss
ss = "tag"
SetBitInTag SmartTags(ss), 2
Ho provato anche con
SmartTag(ss).Value = 4
sempre con gli stessi risultati.
Soluzioni alternative ?
Thanx
Walter
Martinelli.Paolo
Ciao...
Io faccio cosi:
Ho creato una funzione, per esempio, SET_BIT nel Global Script:
Public Function SetBit(NomeVar)
'Definizione variabili
Dim objTag
' Setto la variabile
Set objTag=HMIRuntime.Tags (NomeVar)
objTag.Write 1
End Function
Poi dallo script di un pulsante richiamo la funzione passandogli la tag che devo settare.
Sub OnClick(ByVal Item)
Call SetBit("DC1_GRD_LINE_START")
End Sub
Se non ho capito male è questo che ti serviva.
Buon Lavoro...
'VB
Dim ObjTag
Set ObjTag = HMIRuntime.Tags("TagName")
ObjTag.Value = 4      ' scrive 4 nel tag TagName
ObjTag.Write()
// ANSI C
#define m_Var1 "m_TagName"
SetTagWord(m_Var1,4);  // scrive 4 nel tag m_TagName
