duanedespain Inserito: 10 luglio 2019 Segnala Inserito: 10 luglio 2019 Buongiorno a tutti, un quesito O comprato un condizionatore e la fattura in data 4/7 (Recupero al 50% nuovo impianto) Un altro con fattura il 9/7 (Recupero al 65% sostituzione impianto esistente o 50%) L’Installazione sarà fatta il 28/7 con fattura datata il 28/7 Secondo voi sul sito ENEA devo fare tre comunicazioni per ogni fattura o si può fare in una unica comunicazione? Perché si può inserire solo una data di inizio lavori e poi fine lavori, quale dovrei mettere? Scusate se è una domanda “fuori luogo” ma sul sito ENEA mica sono riuscito a trovare info a riguardo.
tury13 Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 provo a rispondere, per esperienza personale (non sono un esperto). Il 65% è fattibile solo se sostituisci un impianto di RISCALDAMENTO tradizionale e a bassa efficienza energetica (la classica caldaia tradizionale) con impianti a pompa di calore e alta efficienza energetica (come un climatizzatore con funzione pompa di calore). Non vale perciò nel caso tu sostituissi un clima già esistente (seppur vecchio e a bassa efficienza energetica). In merito al sito ENEA... la data di inizio lavori può anche essere fittizia. Quella che conta è quella di fine lavoro...normalmente deve corrispondere al giorno di prova dell'impianto o, perlomeno, alla data della fattura.
