non mi hanno più fatto sapere niente, quindi penso che funzioni alla grande:smile:
  • 1 year later...
beato te. io ho provato a cambiare il motore e per 2 settimane ha funzionato. poi è tornato ad andare in blocco sempre con codice E7. Vai a capire il perchè funziona per un pò e poi si blocca nuovamente. Mi ha fatto saltare ancora il motore? . ciao
  • 2 months later...
qualcuno ha qualche idea del perchè di un tale comportamento ?
Oggi per curiosità dopo 2 mesi di inattività , ho riacceso il condizionatore ed è tornato a  funzionare correttamente. La ventola esterna gira che è un piacere e il compressore pure. Cosa potrebbe determinare questo comportamento bizzarro? Forse qualche sonda di temperatura starata che quando fa troppo caldo in esterno in piena estate lo fa andare in blocco? Scarsità di Gas ? Valvola di espansione difettosa?
Grazie a chiunque riuscirà a darmi qualche idea. Ciao
se dava errore e7, non può essere qualcos'altro a meno che la scheda sta andando alle cozze
magari il connettore o le saldature dello stesso o su qualche componente, vai a saperlo
purtroppo si. comunque dopo un pò va di nuovo in blocco. quindi all'accensione va tutto ma dopo un pò si blocca la ventila e compressore con codice E7. Spengo tutto dalla rete aspetto 10 minuti, riarmo e riparte tranquillamente e dopo un pò ricomincia a bloccarsi. Quindi escluso problemi sia al motore che al driver IPM della PCB altrimenti non partirebbe proprio, ci deve essere qualcosa che dopo un pò fa spegnere l'IPM e causa l'errore E7. può un IPM difettoso far girare il motore per un pò e poi fermarsi ? oppure è fanta-elettronica? 🙂 ciao
C'è un controllo della velocità, potrebbe essere che non raggiunge i giri richiesti
ma schemi elettrici di queste PCB che tu sappia ne esistono in rete ? o sono irreperibili? ciao
1 minuto fa, gbolla04 ha scritto:
sono irreperibili?
penso di si
